一级加速有瓶颈,建议统一标准,节约RMB
xiaoyaoyou2009/05/07电磁炮 IP:安徽
从这么多朋友的制作经验来看,要增加威力主要靠提高电压和电容了。
这个要受到磁饱和跟RMB的限制,建议统计出来一个性价比较高的初级发射结构,大家多做点技术活,精力放在多级加速上试试?
+100  科创币    1211    2009/05/07 这个建议很好
15年9个月前 IP:未同步
97872
貌似我门都在做多极加速,单极只是用来测试和调整的
xiaoyaoyou作者
15年9个月前 IP:未同步
97954
只是多极加速的心得和资料好像少了点。
单级的电压、电容、线圈大小、线径等,不如都统计出来一个参考值。
15年9个月前 IP:未同步
97955
就是大家集中精力做一个高性能的单级加速,然后用很多个单级做成多级
AsyncMaster
15年9个月前 IP:未同步
97987
建议全部采用塑封可控硅或IGBT以减小体积
xiaoyaoyou作者
15年9个月前 IP:未同步
97993
TO:warmonkey
   我认为不是单纯的多级叠加,第一级的形式可以基本一样,后面几级则是要侧重如何对高速子弹再加速,还有就是传感器怎么样用最有效。
潜伏者
15年9个月前 IP:未同步
98220
用SCR方案的建议使用BCA60-1600
30A  1600V
我用了很长时间至今没烧。
漆包线建议0.7mm左右,
单级电容组容量建议控制在300uf以下,推荐150uf至200uf
弹丸建议6mm或9mm
弹丸长度建议1.0至1.5cm
建议线圈厚度与弹丸直径相等或略大。
电压建议使用三个电容串联,1200v左右
15年9个月前 IP:未同步
99453
传感器用光电,和发射模块分开,再加上可调延时
xiaoyaoyou
机友 笔友
2009/05/07注册,1年5个月前活动
生生世世生生世世事实
