贵金属的回收2(黄金的回收)
mantis631152006/05/27化学 IP:新疆
对金的回收一般使用干法或湿法两种工艺。
干法的工艺很简单,其原理是利用高温使废旧部件中的非金属与金属分离,部分非金属变成气体从体系中逸出;另一部分呈浮渣形式浮于金属熔融物料上层。这种方法最终取得的金属为合金,最终需要精炼或电解处理是各种金属分离。该法特点是工艺简单,操作方便,贵金属的回收率高(可达90%)。但不利于环保,同时对熔融炉的要求较高。
湿法一般运用王水、双氧水-王水湿法工艺、氰化法等。
下面简单介绍湿法工艺。
1.硝酸-王水湿法工艺:将预处理后的含金废料浸泡在60%左右的硝酸中并适当加热,溶解银、铝、氧化铜、氧化锌等金属或金属氧化物,过滤得到含银及其他有色金属的硝酸盐溶液,用电解或化学的方法提取银。金、钯、铂等贵重金属不溶于硝酸,仍留在废件上。将此事不容的部件经泡在王水中,加热至微沸,使金、钯、铂等贵重金属溶解,更具溶液中贵金属的含量高低加入适量水稀释至一定浓度,再用亚硫酸钠或草酸、甲酸、水合肼、硫酸亚铁、甲醛等还原剂将溶液中的金还原成金颗粒沉淀下来,钯、铂则以配合物形势留在溶液中,用萃取或氨水沉淀铂、钯回收。发生的主要化学反应方程式如下
Ag+2HNO3=Ag NO3+ NO2+H2O
Au+4HCl+HNO3=H AuCl4+2 H2O+ NO
<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="3" UnitName="pt">3Pt</st1:chmetcnv>+18 HCl+4 HNO3=3H2PtCl6+8 H2O+4 NO
3Pd+18 HCl+4 HNO3=3H2PdCl6+8 H2O+4 NO
2HAuCl4+3NaSO3+H2O=2Au(沉淀)+3Na2SO4+8 HCl
H2PtCl6+3NaSO3+H2O= H2PtCl6+ Na2SO4+ HCl
H2PdCl6+3NaSO3+H2O= H2PdCl6+ Na2SO4+ HCl
用湿法工艺废气排放量要比火法少,提取贵金属后残留物容易处理,但废水排放量大,工艺比火法复杂。但对于个人来说可操作性较强。
其外还有双氧水-硫酸湿法工艺和鼓氧氰化法工艺等,对于个人来说对器材要求太高,这里暂不作介绍了。
参考及节选文献: 废旧金属的回收利用方面的网络资源
《贵金属生加工及其应用》。
《基础无机化学》
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-5-28 02:05:11编辑过][/color][/align]
来自:数理化 / 化学
18
networking
19年0个月前 IP:未同步
7356
这种方法我用过的,这篇文章我也在书上看过,除了把我和另外一个同学熏得够呛,没有任何作用,反映太复杂了!我到现在还保存着两次用硝酸-王水湿法工艺回收的固体物质,除了金属氧化物就是塑料。
不过还是要感谢楼主发贴
Johnny-Wei
19年0个月前 IP:未同步
7357
铝是不能用硝酸处理的,会钝化,铁、铬等也是。最好还是铸成阳极用电分解精炼。
mantis63115作者
19年0个月前 IP:未同步
7358
3楼的可能误解了,用60%稀硝酸不会钝化.
Johnny-Wei
19年0个月前 IP:未同步
7359
加热的时候会
mantis63115作者
19年0个月前 IP:未同步
7360
以下是引用Johnny-Wei在2006-5-27 23:56:10的发言:
加热的时候会
这一点我不确定,我没见过相关资料,如果这种钝化存在,这里的“加热”应该是有条件的,a-氧化铝在稀硝酸里无法生成。
networking
19年0个月前 IP:未同步
7361
左边是王水处理的,右边是硝酸处理的。
Johnny-Wei
19年0个月前 IP:未同步
7362
什么成分??
networking
19年0个月前 IP:未同步
7363
说实话我也不清楚~
[em06]
Johnny-Wei
19年0个月前 IP:未同步
7364
是什么东西处理成这样的?原料是什么?
19年0个月前 IP:未同步
7365
(左边的是大麻的碎末,右边的是福寿膏).这么麻烦,还不如回家买几头小猪养养![em05]
HOHOLO
19年0个月前 IP:未同步
7366
大麻的碎末不是白色而是揭黃的;福寿膏是黑色的而不是圖中的糞色......
黑客守卫者
18年11个月前 IP:未同步
7367
以下是引用networking在2006-5-27 16:08:29的发言:
不过还是要感谢楼主发贴
建议你使用单酸(浓盐酸或稀硫酸)先处理含金属废料,再用硝酸溶解其中的Ag。
networking
18年11个月前 IP:未同步
7368
以下是引用黑客守卫者在2006-6-26 23:27:17的发言:
,正如你所说,正如你所看
黑客守卫者
18年11个月前 IP:未同步
7369
回复楼上:
可能是你用单酸处理的时候时间不够。剩下来的金属只有Cu、Ag等少量不活泼金属,跟硝酸反应只放出很少的NO2
networking
18年11个月前 IP:未同步
7370
我严格按照书上作,结果失败了很多次。第一次用王水,二次用硝酸
Johnny-Wei
18年11个月前 IP:未同步
7371
你用的原料不含贵重金属吧,现在国内的工厂做电路板都很少用贵重金属材料的。
HOHOLO
18年11个月前 IP:未同步
7372
\"原料不含贵重金属吧\"<---我也是這個建議......
