【原创】新手第一次做555 Driver MKII
a4035648042009/04/26电磁炮 IP:江西
装是装完了   可是就是没有电弧    55555555555~~~~~~~~~~
可能是高压包接错了   哪位高手指点一下
最好画个图指明接哪几个脚
13
a403564804作者
15年9个月前 IP:未同步
94818
第2个图中的MS接错了  我方向是按上面那个一样接的
kevin
15年9个月前 IP:未同步
94855
晕死……这种东西封装不一样管脚排序也不一样……估计你那管子已经报销了……还有……那么少东西给你焊掉一个万能板…太不紧凑了…
a403564804作者
15年9个月前 IP:未同步
94920
哇哈哈哈  我后来自己绕了线圈  有了一点火花  虽然很小 但毕竟还是成功了
TUNGUSKA
15年9个月前 IP:未同步
94923
两个三极管省略,场管G极10欧电阻接555的3脚,场管要加散热片.
在高压包的磁芯上包些纸,找条别太细的漆包线绕几圈作初级,互换初级两线通电对比试验,电弧长的为正确接法.
TUNGUSKA
15年9个月前 IP:未同步
94924
还有你可以找些废网线,把里面的铜丝扒出来做万用板上元件的接线.
a403564804作者
15年9个月前 IP:未同步
94925
嗯  我是用电线在 磁心上绕了  16圈
kevin
15年9个月前 IP:未同步
94960
高压电路和高频电路都不能这样焊的。。。虽然那个叫飞线。。。可是。。。。也没这种飞法啊。。。。高压电路这样危险,高频电路这样会有干扰,下次要注意不能这样。。。 [s:249]  [s:251]
还有额。。别用二手管子。。。坏的你都不知道。。。。
AsyncMaster
15年9个月前 IP:未同步
95021
心疼啊.这么大一个万用板..
black
15年9个月前 IP:未同步
95069
焊紧凑一点啊~
元件之间的搭线,最好用元件自身的引脚来搭接,这样可以将紧凑程度提到最高,而且排线要尽量垂直,以减小高频线路间的感应电容.
最重要的是,在搭建电路前,要设计一个可以与万用板配合的,元件走向图,最后焊的时候才容易下手~
如果这几点做到了,基本效果就不会很赖了~
slof
15年9个月前 IP:未同步
95203
这么焊板是有些浪费,但这个电路工作频率应在音频范围内,基本不用考虑干扰,不会有什么问题,我做过不是1个2个了。
另外我做电路喜欢用二手拆机零件,实在配不上再买新的,不是为了节省投资,而是电子市场很多零件的质量不敢恭维,不是国产就是remark,还不如进口设备拆机件的质量好。
sageyc
15年9个月前 IP:未同步
95830
练习铆钉板才是王道- -!
至于管子么- -新管子都有可能是坏的
最后就是- -玩高压包需小心
dr-sama
15年9个月前 IP:未同步
96796
...噁心 看來有必要發我那個超功率到整個冒電暈的“康佳2115”了
a403564804
开除学籍
2007/12/25注册,4年8个月前活动
DDBEJH588FJKVDYJ
