怎么做多级火箭
phpskycn2009/04/11喷气推进 IP:江苏
发动机用PVC管+KNDX或BP
外壳用纸。
由于喷口强度有限不可能做得太长了。
我想可否把第一级发动机的堵头拿掉,装点BP进去。
第二级发动机就会被点燃,同时第一级会脱落。
这样可行吗?
phpskycn 作者
15年10个月前 IP:未同步
90429
能否用同样的方法,做到第三级。
第三级再用同样的方法,连接占斗部?
新黑火药
15年10个月前 IP:未同步
90439
引用第1楼phpskycn于2009-04-11 16:18发表的  :
能否用同样的方法,做到第三级。
第三级再用同样的方法,连接占斗部?
版规看过了没??
phpskycn作者
15年10个月前 IP:未同步
90442
没说不能接战斗部啊。
我只是想发射点闪光剂上去。
春节的时候用。
zzlzhang
15年10个月前 IP:未同步
90698
先作多几次第一级先吧...现在很少人做到第二级...分离实际上很容易出错...我试过2次2级,第一次第一级烧完,一点第二级爆了...第二次是空中转向...外行还以为高科技...
phpskycn作者
15年10个月前 IP:未同步
90702
用铝热剂可以不?
保证分开。
phpskycn作者
15年10个月前 IP:未同步
90704
纸质外壳应该比较容易分开吧?
comawhite
15年10个月前 IP:未同步
90759
再次熔铸KNDX压入做堵头,2级点火成功率很高!我每次都那么搞,目前还没有一次点火失败!
phpskycn作者
15年10个月前 IP:未同步
91118
KNDX做堵头?没弹飞出去?
一个好的主意,战斗部可以装了。
同学那有硝酸脲,我去找个起爆的。
一模考好,我就能拿着证到SCRC大模大样地买东西啦。
phpskycn
专家 老干部 学者 机友 笔友
2009/03/15注册,2个月3天前活动
CV
