自动供弹系统
潜伏者2009/04/07电磁炮 IP:广东
30
潜伏者 作者
15年10个月前 IP:未同步
89062
sageyc
15年10个月前 IP:未同步
89063
4个电容- -!
电磁供弹?
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
89064
是的,估计能量足够了,撞针已经装好
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
89787
有谁知道加特林机枪供弹条的工作方式!给张原理图,最好有讲解。本人将非常感谢!
sageyc
15年10个月前 IP:未同步
91048
图没有。。只有加特林的供弹视频
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XNTE2MDQ2NTY=.html
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
91294
非常感谢你的视频,我知道加特林的供弹方式,但是就是不知道供弹条是怎么做的,如何实现子弹再方管内自由运动?
请求继续!
还有请问如何加学术分,坛里有些东西看不了!
gf3022417
15年9个月前 IP:未同步
99827
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXp?tid=119905你要的机枪供弹动画 [s:252]
潜伏者作者
15年8个月前 IP:未同步
100536
这个我已经明白了,看楼上的另一个视频,更明白。
我想要的是他的供弹条制作,就是那个长长的连接弹箱与机枪的。
shuimi126
15年8个月前 IP:未同步
100538
那玩意没冲压很麻烦,但是建议参考马克沁发明的帆布弹链
shuimi126
15年8个月前 IP:未同步
100544
方旭
15年3个月前 IP:未同步
157743
谢谢了,总算知道一种供弹方式了 [s:251]
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
157745
电磁供弹直接用电池输出就足够了,你居然用400V的电容。。。。而且还做的这么难看
参考一下老外的作品吧,其实结构很简单,实在不行买个电磁阀改造一下也可。。。。
t-600
15年3个月前 IP:未同步
157749
樓上的頭像很萌…………說回話來用蛋匣比蛋鏈方便、不易出錯、結構簡單最重要是易製作………
t-600
15年3个月前 IP:未同步
157758
更正11樓的頭像很萌晚了一步…………樓主機本構思該是把電容當彈殼,充滿一堆電容、上糖接觸電極、發射拉糖電容跳出、推糖上新電容和蛋,那麼便不用打一發充一發了,電池、充電電路等等也節省了槍身更緊湊小巧,易於製作更可以用電狗方式電動供彈動作,電狗一分鐘也可以上千發但一定大塊頭,手拉則小巧………是這樣嗎樓主?(在下也想過此法)
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
157848
以400V150u电容的体积来看,如此设计只可能显著增大弹匣体积,对整机体积缩小有害无益,所以不会是弹头——供弹一体式结构
novakon
15年3个月前 IP:未同步
157850
这个回复是灌水,请无视
引用第13楼t-600于09-10-15 17:19发表的  :
很萌。同意。戒指?
潜伏者作者
15年3个月前 IP:未同步
157899
这个帖子发了好久了,成品已经做出。实验后最多穿几层易拉罐的铁皮。详见本版帖子“大家看我的新作品”由于是手机上网所以不便复制连接。至于供弹方式是由供弹级加速撞针,由撞针将担架内的弹丸推到第一加速级进行加速……最初的设计是这样的,但是还有一点大家好像没有意识到,就是我用了自己想出来的控制电路。这种电路的特点就是级数越多最后的加速线圈电压越高……
west_0830
15年3个月前 IP:未同步
157902
我的电磁阀明天估计就能到了..等我做好马克思..焊好二个3525电路板并做好个3525驱动的变压器后.就开始找材料动手做了 [s:249] 电动气炮...开关时间快..我想会很不错的.弹头 [s:240]  [s:257] 就用苦栏树的果子吧..现成的.小孩子都用这果子加叉叉打鸟用的.. [s:96]
t-600
15年3个月前 IP:未同步
157919
弱弱的一問:氣炮是什麼?多啦A夢的空氣炮?
TUNGUSKA
15年3个月前 IP:未同步
157925
加特林机枪也是普通的弹链供弹,那条连接机枪和弹箱的叫柔性输弹带,弹链在输弹带里流向机枪.
west_0830
15年3个月前 IP:未同步
158022
引用第19楼t-600于2009-10-15 23:30发表的  :
找土豆炮..类似这些.科创已经有多人制做过了..
潜伏者作者
15年3个月前 IP:未同步
158044
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/14898
今天有时间上网,把链接补上
爆炸螺栓
15年3个月前 IP:未同步
158394
引用第4楼狩猎者于2009-04-09 16:54发表的  :
chinamjbhhz
10年7个月前 IP:未同步
691560
懂了  实践比较繁琐吧
毕毅
10年7个月前 IP:未同步
691581
有人举报我搞恐怖活动,在家制作炸药,来了十几名警察把我家团团围住[s:9]
liunian198
10年7个月前 IP:未同步
691584
真的假的,你要跟他们同归于尽吗?
ufo007sss
10年7个月前 IP:未同步
691603
研究下马克沁重机枪的共弹[s:12]
ufo007sss
10年7个月前 IP:未同步
691604
实在不行就用格林机枪设计![s:9]
Sherman航天局
10年7个月前 IP:未同步
691634
美国的M134MINIGUN机枪弹链是可剪切的
潜伏者
2008/09/24注册,8个月29天前活动
