我的火箭发射..
带火星的木条2009/04/06喷气推进 IP:广东
我把重结晶的KNSU烘干成粉.. [s:245] 然后压发动机 应该在内孔的中部才将燃料点燃 起飞的时候发生了爆燃 把火箭打出去的时候也把很多燃料从喷口打了出来
刚离开发射架 不知道把什么刮出去了还是甩出去了 尾翼和喷管都健在
+100  科创币    power_rdx    2009/04/06
+10  科创币    93°    2009/04/06 KYH和CIM不会才知道吧 = =
+1  科创币    usercim    2009/04/06 囧,随便可以评分啊.
+100  科创币    kangyuhelf2    2009/04/06 刚发现原来可以这样评分 ..
kangyuhelf2
15年10个月前 IP:未同步
88752
发射架怎么做的。。
lyh3795
15年10个月前 IP:未同步
88759
有一次我发射火箭,喷口被冲出来,火箭都找不到了
black
15年10个月前 IP:未同步
88771
粉状的KNSU确实是很容易爆炸的,所以说如果一定要用到,我建议,你最好用大锤垫木块,能用多大力气打就用多大的力气打,这样得到的药柱性能还是满好的.
如果不愿意的话,也可以在燃料里面加入少量的水,然后压进一个比管壁小一点的纸筒里面去,放在暖炉上面烤干.然后塞进发动机壳里面,这样出来的药柱,如果配比得当的话,可以一点残渣都不剩下~
black
15年10个月前 IP:未同步
88776
phpskycn
15年10个月前 IP:未同步
88833
好强大啊。
粉压BP可以这样不?洞是怎么打的会不会把药柱弄裂?
why1gz
15年10个月前 IP:未同步
88863
LZ建议您最好别在居民区弄......
khjtony
15年10个月前 IP:未同步
88923
实践出真知…偶开始理解这句话了…
倩女幽魂
15年10个月前 IP:未同步
89258
洞不是打的,是提前用一根棍子放進去,邊澆注,邊轉棍子,做好後就是那樣!
带火星的木条
2008/11/02注册,7年3个月前活动
