新作的电磁枪骨架内有膛线
潜伏者2009/04/02电磁炮 IP:河北
我的那几个老枪已经报废了!原因很多,
包括体积问题!
效率问题!
线圈问题!
等等!
这个是新作的内有膛线,用钻头做上去的,
黄铜材质枪管,挡板用广告牌上的有机玻璃板
管内径6.5mm,正好用来发射6mm的钢钉!
只准备用450v150uf    1.8*3.8cm电容12只,
总能量约为140焦耳。
因为能量小所以可以用更细的漆包线,
绕更多的匝数。
本次制作目标为小型,高效率制作,
本次制作会用到
光电传感,可控硅的串联,
新的绕线技术(线圈互联)
导磁材料,倍压整流电路,
+200  科创币    虎哥    2009/04/02 辛苦了。
24
hackboymzw
15年10个月前 IP:未同步
86957
6.5MM内径,用6.0MM弹丸,膛线可以有效的发挥作用吗?
另外,膛线有几条?
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
86958
我也不知道能发挥多大作用,一切等YY就知道。
12条
laomao
15年10个月前 IP:未同步
86960
空调蒸发管?太软啊,准直度要注意
15年10个月前 IP:未同步
86994
发下过压保护电路
black
15年10个月前 IP:未同步
86998
我感觉电磁枪的动能根本不足以使炮弹紧压这GUN筒旋转~
而且LZ的子ぁ弹根本不能紧贴管壁,何谈旋转?
就算可以旋转,钢弹怎么嵌入膛ぅ线旋转?
如果用高导电率的铜管作GUN管的话,相信绝对会有大部分的能量损失在热量上~
所以LZ的这个GUN管子的漏洞是有很多的,建议先解决能量损失再考虑膛ぉ线吧!~
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
87054
我用的铜管很薄!再说就一匝不会浪费多少能量。
我的线圈要缠几百圈,一匝的电压不会超过1v
我要声明不是空调的蒸发管,是我在一个旧货市场找到的,
很薄,绝对比空调的蒸发管硬。我也不知是干什么用的。
至此磁阻式发射系统的制作我已经有很多失败的经验,
很多,就不啰嗦了!
我们要把所有的能量利用好就要知道他们都浪费在哪里了。
1.热效应,包括元件和电线的损耗。
2.磁能量的散失,且不集中。
3.子弹的直径与重量对磁能的利用率也有相当大的影响。
4.线圈断电后产生的高压没有很好的利用,只是被二极管放掉。
XXXXr方案下电容放电后会留下60v左右的余压。
目前只想到这些,欢迎大家补充,期待大家的讨论
找出最佳的解决方案。
jrcsh
15年10个月前 IP:未同步
87123
引用第5楼black于2009-04-02 18:03发表的  :
就算可以旋转,钢弹怎么嵌入膛ぅ线旋转?
 我玩汽GUN时 6MM的哪铝管 开了趟线  BB弹是转起来了
 堂线才开了 2条 还是 不怎么样精确的
  打出去 会过一些距离(是5M 还是 15M左右就不记得了)会转弯~~~接近 90度的转弯~~哈哈
打过 住休一样能转起来~~~ 但是~~ 更不准
shuimi126
15年10个月前 IP:未同步
87125
BB开线没用,越开线越滚,BB不能嵌入膛线,再说BB是球体,唐县稳定无效
楼上能开帮我开不
ueaor
15年10个月前 IP:未同步
87748
堂线是枪一个重要的部分,它决定了枪的性能,貌似拉堂线有点难度喔!用钻头怎样做上去呢??
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
89060
我自己做了个小工具,就是枪管发生位移时转轴相应旋转。
钻头需要自己加工一下,把外层的多余部分磨掉,(不能磨得太多)
把钻头上磨出两个小三角形。
就可以啦膛线了,一次能啦两条,每条啦14次,估计深度0.06mm
jrcsh
15年10个月前 IP:未同步
89320
引用第10楼yslovedd于2009-04-07 09:39发表的  :
把钻头上磨出两个小三角形。
  别忘了定位   要不下一次下刀时  看你怎么样保证 同一轨道
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
89332
谢谢提醒!每个位置都提前做了标记,呵呵!
dr-sama
15年9个月前 IP:未同步
93840
要是你認為這膛線有用的話
ZHHUNT上面的玩家不都成了傻子么?
無聊
shuimi126
15年9个月前 IP:未同步
93845
ZHHUNT?我也在那里混
black
15年9个月前 IP:未同步
93854
引用第6楼yslovedd于2009-04-02 20:02发表的  :
1.热效应,包括元件和电线的损耗。
2.磁能量的散失,且不集中。
1.你所说的热效应的解决,只能花钱,买紫铜线.
2.磁能量散失是无法解决的.
3.这确实是~
4.那个高压只是自感电动势,电流根本就不大,而且重要的是,那电流方向还是相反的,所以说没用.
5.有余下电压是正常的,没有才是不正常的,因为线圈的通电时间越短越好,不然会拉扯子ぁ弹,降低速度.
black
15年9个月前 IP:未同步
93856
"我用的铜管很薄!再说就一匝不会浪费多少能量。"
你既然这样说,我也没有什么话可以说了,我建议LZ去了解一些电磁感应炼钢的技术,那就是一匝.哈~
你家里的电磁炉上面的铁锅,也是一匝,为什么有2000多W?可以将东西那么快的加热?
啊~是他制造的技术不好吗?没你成功?
显然不是的~
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
97054
是的我知道电磁炉,也知道炼钢技术的原理。你还记得电磁炉里有导磁的磁芯,
还有饱和度的问题,时间问题,波峰的长度,还有频率!等等都是制约条件!
还记得啊丕的实验吗?他用的是拉杆天线做的发射管。
Johnny-Wei
15年9个月前 IP:未同步
97150
电磁枪弹旋转不能靠膛线,而是要利用电磁力旋转.
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
97163
这个我早就想过了,简单来说想法不错,但是综合考虑后会发现
1、延长了发射时间,造成了发射延时,对精准度不利,特别是打运动的物体。
2、不能用实心钢弹,需要分层,给个人制作增加了难度。
3、需要一个交流驱动,需要上油以减少管与弹的摩擦。
4、发射系统有粗有细,不适于随身携带,和手持发射,也不利于瞄具地安装。
xiaoyaoyou
15年9个月前 IP:未同步
97744
我提两点:
1、铜管损耗的功率应该相当大;
2、线圈断电后产生的高压不能给被二极管放掉,会产生持续电流,吸引减小子弹射出速度。
waronder
14年6个月前 IP:未同步
234845
开膛线感觉是鸡肋,不如改进弹体,可参考滑膛炮.
北落师门
14年6个月前 IP:未同步
234846
我也很怀疑钢弹能否嵌入到铜的唐县里,140J能量能有多少传到弹头上?这些能量会不会只将弹头卡在管子里?一切还是要看LZ的实验结果了 [s:251]
北落师门
14年6个月前 IP:未同步
234847
晕!LSS的挖老帖!回复完才看到!
潜伏者
2008/09/24注册,8个月29天前活动
