倍压整流点的
jrcsh2009/04/01电磁炮 IP:广东
这2天也作了倍压整流的实验
目前得出的是
1. BOOST  电路出来的是直流  , 倍压用不上
2. 倍压源能量不足,冲电也不理想
  5倍压  空载电压  625V    接到 900V 470uF的电容组 冲到 260V 就慢得要命了 ,还没BOOST快
3. 基本原理就是  利用交流并联给电容冲电  ,在用二级管的单向特性 直流输出时 电容是串联输出以
电容的电压 垒加来升压
用的电容是 3000V 471 电容
  来吧高人 指导下  有哪些地方不对的
潜伏者
15年10个月前 IP:未同步
86744
楼主对倍压电路的理解有误!并不是独立充电后串联!还有就是最高用交流,虽然直流的倍压电路也有!但是复杂!交流倍压电路里的电容和二极管是有要求的!要看你的电源确定电容大小!我成功升压至3900v空载。现在用手机上的。把你的电源倍压电路原件型号给我。帮你参谋!呵呵!
black
15年10个月前 IP:未同步
86770
啊~如果LZ的电源容量很小的话,那么用来给大容量电容充电的话就有点力不从心了~
因为当倍压电容的电压还未上去时,那小小的电流就已经通过那条二极管构成的回路直接加到能量电容上面去了~
black
15年10个月前 IP:未同步
86774
而且像电容倍压电路这种东西,是不够的.只是适用于小容量电器供电.
原来我听说,用2200μF和二极管十倍压接上220V的家用电源,只是2000V,1A的效果而已,像LSS所说的3900V的空载,我认为那样的电流是小的可怜的,用来放放电还是可以的,但是根本不能用来给大型电容充电~
而且像那样的高压用一般的SCR是很难控制的,没有使用价值~
如果真正需要这样的电压,我推荐LZ买一个微波炉变压器,70元左右,OUT:2100V
dr-sama
15年10个月前 IP:未同步
86803
2kv1A也很厲害了  2kw啊 不過價格會很高
相當于兩個微波爐變壓器的功率了
潜伏者
15年10个月前 IP:未同步
86827
谁说电流小的可怜!我现在做的是7倍压,充1350v 800uf 的电容组,
电源是30w左右的车载逆变器!充电速度每秒30v上升!
倍压电路的输出功率是根据交流的频率电容的大小来决定的!
3900v的那个目前还没用上太高了,电容组成本也高.米不够!
[s:261]
TUNGUSKA
15年10个月前 IP:未同步
86834
3000V 471电容量太小.
jrcsh作者
15年10个月前 IP:未同步
86840
引用第5楼yslovedd于2009-04-01 20:20发表的  :
充电速度每秒30v上升   ~~~~ 放一炮后~~~我们去外边喝杯茶在看个卡通 差不多 快到 1000V了吧   充电猫是,也不是匀速度 充的 一开始好快后来 能量 差不多平行了 就慢慢了  和  压力平行哪样吧
jrcsh作者
15年10个月前 IP:未同步
86841
电容 3000V 471    还有 40只
二极管 1n4007   还有 10来个吧
潜伏者
15年10个月前 IP:未同步
86845
我说的30v每秒是平均值。而且你还可以用更大的电源充电!总之感觉每次需要一分钟才能充满。我用手机拍了一个,现在用手机上网,没法上传。对了怎么上传呀?
jrcsh
2009/01/02注册,6年11个月前活动
