如何点燃战斗部
phpskycn2009/03/20喷气推进 IP:江苏
RT
我的意思是如何把火传上去,战斗部很简单:Al-MgO
可不可以把发动机最里面的燃料里加上Al和MgO,把堵头烧开。
不要告诉我做一个触发装制。
phpskycn 作者
15年10个月前 IP:未同步
83038
我不是拿来打人,只是觉得发射一个壳上天没意思。
战斗部装药量会很小。
trample
15年10个月前 IP:未同步
83063
铝和氧化镁?!!?!
啊....是小火箭........
火雷管吧.......
要么就么有其他的了......电雷管....要电池控制器.....质量太大怕飞不起来..........
trample
15年10个月前 IP:未同步
83070
额~LZ....
你的那个“战斗部很简单:Al-MgO”...确实把我雷倒了......
我还以为战斗部就是Al-MgO呐!!!!!
弹头部分要稍微结实点....在堵头的另一半(和战斗部挨着的)加一些对温度敏感的起爆要....就可以引爆战斗部了........多温度或对火敏感的想HMTD就可以.....
power_rdx
15年10个月前 IP:未同步
83092
我实在想不明白铝和氧化镁混合能怎么“战斗”....
phpskycn作者
15年10个月前 IP:未同步
83115
冒一团大火
起爆药算了吧
15年10个月前 IP:未同步
83116
汗……镁和氧化铝还差不多
phpskycn作者
15年10个月前 IP:未同步
83119
我的构想:
加热Al和MgO,铝热产生的Mg又会烧
power_rdx
15年10个月前 IP:未同步
83125
建议LZ补习中学化学的相关知识
实在懒得学,那你就做个实验看看吧,它们要是能着能爆那真是活见鬼了
kangyuhelf2
15年10个月前 IP:未同步
83237
很囧..Al+MgO...
这能叫铝热么..而且貌似无法反应..貌似可以反应的话就违反能量守恒了
大蒜
15年10个月前 IP:未同步
83240
哈哈 LZ似乎到现在还没有意识到问题哈哈
lilith
15年10个月前 IP:未同步
83290
GOD,你那个是战斗不起来了,铝热剂?
是氧化铁和铝粉。
而且战斗不HX..
新黑火药
15年10个月前 IP:未同步
83295
LZ好可爱啊 [s:255]  [s:94]
大蒜
15年10个月前 IP:未同步
83313
LZ问你个问题哈
把氧化镁放你家铝锅里烧 会不会轰啊嘻嘻
拔刀斋
15年10个月前 IP:未同步
83344
大号二踢脚
kangyuhelf2
15年10个月前 IP:未同步
83403
按照LZ的意思。。
2Al+3MgO==Al2O3+3Mg
然后3Mg+Al2O3==3MgO+2Al
继续2Al+3MgO==Al2O3+3Mg
然后产生巨大的能量毁灭世界。。哈哈
phpskycn作者
15年10个月前 IP:未同步
83476
晕,鄙人没研究高中内容。
好吧,就算把MgO换成Fe2O3,如何引燃?
还有,我没觉得会3Mg+AlO3==3MgO+2AlO3
我觉得是2Mg+O2==2MgO
最后Al用光了。
phpskycn作者
15年10个月前 IP:未同步
83479
还有,哪有Fe2O3卖?不会要奢侈到买Fe自己烧吧?
别说去栏杆上刮,划到的都是油漆,里面就是Fe了
trample
15年10个月前 IP:未同步
83483
LS的LS.....有"AlO3"这种物质吗.....是“Al2O3”吧.....呵呵.......笔误?以后不要笔误了.....看看多少人围观LZ............................
bighead
15年10个月前 IP:未同步
83485
话说Fe2O3有卖的 (我们学校买了几瓶 结果是假的 考 这都有假的)
不过KNDX可以引发铝热反应吗?
trample
15年10个月前 IP:未同步
83486
引用第15楼kangyuhelf2于2009-03-21 15:30发表的  :
按照LZ的意思。。
2Al+3MgO==Al2O3+3Mg
这个太有创意了...........鄙人佩服的五体投地......尤其是最后那句“然后产生巨大的能量毁灭世界”................
phpskycn作者
15年10个月前 IP:未同步
83505
这个……
我打你一拳,你受到压力。
力相互作用,我受到弹力。
力相互作用,你受到弹力。
n分钟后,只要我的手不拿开,你脑袋上一个坑,我手骨裂。
black
15年10个月前 IP:未同步
83515
话说Fe是要放到纯氧里去烧的~
LZ连金属之间的氧化物反应规律都搞不清楚~
真是的~
请LZ多翻阅一些有关于初中或者是高中基础方面的教科书再来做火箭~
因为如果没有这种基础的话,根本就不叫研究火箭.就算做的再好,充其量也就是一个玩烟花的人而已~
phpskycn作者
15年10个月前 IP:未同步
83553
初中的自我感觉很好…高中的…等我中考完再说
power_rdx
15年10个月前 IP:未同步
83594
引用第16楼phpskycn于2009-03-21 17:58发表的  :
晕,鄙人没研究高中内容。
我觉得是2Mg+O2==2MgO
最后Al用光了。
囧,拜托你先学习下基本理论好吧....否则你前途将会一片黑暗。这越说越离谱了....
phpskycn作者
15年10个月前 IP:未同步
83608
没太多时间看。
power_rdx
15年10个月前 IP:未同步
83610
那好吧,我可以负责任的告诉你,连理论都搞不正确,你因为实验失败浪费的时间将远大于学习相关知识所花的时间
核武专家
15年10个月前 IP:未同步
83892
TATP很不错
phpskycn作者
15年10个月前 IP:未同步
84065
不研究这一细节了,我问的问题还没一个正确回答。
TATP?装进去会不会自己爆?
其实我只是想装点闪光剂,就闪一下下。
大蒜
15年10个月前 IP:未同步
84105
不是没正确回答啊LZ
我保证跟帖的这些人大多都知道你这个问题的答案,可不敢告诉你哟~~~
khjtony
15年10个月前 IP:未同步
84130
lz还没中考呢?汗,我也没,但我恶补理论!!!
phpskycn作者
15年10个月前 IP:未同步
84216
燃烧产生高温……知道了,放点红磷进去,再留点空。
thesnake
15年10个月前 IP:未同步
84225
连Al-MgO都能想出来。。。
。。。。。。为了lz自身安全着想您还是别做火箭
novakon
15年10个月前 IP:未同步
84242
Al+Fe2O3叫铝热
Mg+Al2O3或Fe2O3叫镁热
Al+MgO叫楼主过来看
那为什么会这样呢?
楼主一定觉得,
Al+MgO - Al2O3 + Mg
镁飞出去之后Mg+O2 - MgO
这样的战斗部估计能拿赵明毅化学奖。楼主,加油!你离成功不远了!希望你能越走越远!
power_rdx
15年10个月前 IP:未同步
84453
引用第28楼phpskycn于2009-03-22 23:05发表的  :
TATP?装进去会不会自己爆?
其实我只是想装点闪光剂,就闪一下下。
卧槽,你当我们都是火星人啊,能把铝+氧化镁点着....
zzlzhang
15年10个月前 IP:未同步
84500
造粒黑火药和造粒镁粉吧....效果很绚丽的...
lyh3795
15年10个月前 IP:未同步
84506
LZ没学好化学......
15年10个月前 IP:未同步
84543
小学生吗
shuimi126
15年10个月前 IP:未同步
84546
如何点着铝+氧化镁
让两相同质量的物质以无限接近光速的速度相撞,这个绝对着,物质强制融合,然后反应...........
phpskycn
专家 老干部 学者 机友 笔友
2009/03/15注册,2个月4天前活动
CV
