'大家伙'实验 算成功了一半把
xj198398xujing2009/03/17喷气推进 IP:云南
昨天实在等不了拉 把前久弄的大家伙实验了一下 厄 怎么说呢算成功了一半把
成功的 密封没有预先预料的那样糟糕
       应该说其实密封的很不错了 呵呵 只有很少量的燃气泄露
       结构完全没有问题 壳体清洗之后完好如初 喷喉部分也没有烧蚀
       点火药很不错 新的点火药 点火延迟很小
失败的 燃料做的太垃圾 那天做燃料的时候时间太急了水还没完全弄完就铸进去了
       干燥了两星期还是不行结果预计燃烧1.2S的结果烧了3S多
       推力应该只有10KG了 郁闷那
接下来 上PP了呵呵
视频截图  开个网都是龟速视频就不发了
燃烧之后  唉~光看喷口就知道燃料有多垃圾了
完~
+1000  科创币    power_rdx    2009/03/17 不错
xj198398xujing 作者
15年10个月前 IP:未同步
83646
饿 图纸是手画的也没有照相机 只好用画图随便画了一个发上来供大家参考一下 抱歉了
呵呵
计算最大抗压强度为70MPA 最大使用压强为35MPA
在使用内孔直径14MM的熔铸KNDX时候最大压强为13MPA
前提必须使用不低于45#钢材制造才能保证上述强度
图纸
有什么不明白的可以PM我
xj198398xujing作者
15年10个月前 IP:未同步
83744
密封圈见图
发动机自重700G  熔铸内孔直径14MM的KNDX之后总重接近1000G
燃烧时间1.2S 计算推力为〉30KG  计算最大内压13MPA
呵呵
壳体的强度完全能换用RAP等高能燃料 不过个人不推荐
xj198398xujing作者
15年10个月前 IP:未同步
83825
紫铜垫圈 压紧之后泄露很小 使用几次配合好了的话密封性能应该还可以更好的
呵呵
xj198398xujing作者
15年10个月前 IP:未同步
84100
不是燃料垃圾,是喷管效率高造成喷流温度很低,固体冷凝沉积
老美新出的登月舱氢氧发动机(装高空喷管)能冻出冰柱来
这个到是很牛X呢 呵呵 不过我还是很不喜欢有东西弄在喷管上 难清理 洗了之后锈的很快
壳原来是一个根轴还是套不太清楚 外48  内部有个25的孔内部的孔扩到41在车上M42*1.5的牙和堵头配合
外面只是车了一刀有小块漆都没有车掉
呵呵
本也想用AP燃料的只是这边高氯酸太贵了做不起等那酸便宜点在实验了
自重是有点大了 这个只是实验品嘛 也改不了拉 等下个肯定要考虑减重的
恩 不过>30KG的推力也还是有希望的  [s:249]
xj198398xujing作者
15年10个月前 IP:未同步
84270
向大家道歉 在没有认真核对计算结果的时候就盲目的发贴上图纸 给大家造成的影响在这里表示抱歉  希望在我进一步核实设计前大家先不要按贴里的图纸制作
详见:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/13610
在次感谢lilith
xj198398xujing
2007/07/19注册,12天8时前活动
