适合我们穷学生的金属火箭
10002009/03/14喷气推进 IP:上海
0314_184504.jpg 0314_184058.jpg 0313_224722.jpg 0313_230252.jpg 0313_230300.jpg 0314_184046.jpg       68%硝酸8.5,贵不
金属发动机,成本6快,喷口比外壳小了3MM,怎么密封
ABC
15年11个月前 IP:未同步
81303
没看错的话,你用的是装修用不锈钢管.   这就太危险了
sola_zm
15年11个月前 IP:未同步
81304
版主好快!其实我还没看懂他想表达些什么……不能只上图阿。
power_rdx
15年11个月前 IP:未同步
81339
这个管子都不是不锈钢的,应该是镀铬的普通薄壁卷筒钢管,耐压很烂还很重,总之是各种的不好....
sola_zm
15年11个月前 IP:未同步
81342
突然发现那管有当接力棒的潜质。
1000作者
15年11个月前 IP:未同步
81356
管他什么破管子,我先试下,8快5买68%硝酸贵吗
power_rdx
15年11个月前 IP:未同步
81358
试验的时候记得离火箭远点,最好找个掩体
1000作者
15年11个月前 IP:未同步
81390
谢谢提醒,不知道我何年何月才弄好,电磁枪弄到一半就弄火箭了,看来我前途一片迷茫啊
nasa
15年11个月前 IP:未同步
81516
我还以为您要用硝酸做火箭
kangyuhelf2
15年11个月前 IP:未同步
81538
LS和我想的一样.... [s:94]
1000作者
15年11个月前 IP:未同步
81575
谁能教我下这个喷口怎么和发动机连接,还有3MM空隙
15年11个月前 IP:未同步
81651
水泥或者纸卷
1000作者
15年11个月前 IP:未同步
81679
有耐温的吗,我不想飞一次装一次,因为这样我才选择金属发动机
blueness
15年10个月前 IP:未同步
81790
这种管子一定要小心啊,是用金属条卷起来后焊接,表面抛光的装饰管,比较容易炸。
和喷口的连接可以到做不锈钢门窗的地方缩一下口,然后用环氧树脂粘接。
15年10个月前 IP:未同步
81894
ls正确,但是这种管子耐压很低,可能只有2MPa。
这种发动机如果是满足重复使用的要求还行,但是要高比冲是不可能了
2009/02/11注册,3个月8天前活动
