喷燃比相同,推力就相同吗?
nauy3212009/04/03喷气推进 IP:广东
两个发动机,都是端面燃烧,燃料相同。一支燃面是100S,喷面是1S;另一只燃面1000S,喷面10S;就是喷然比相等,其他条件大致相同.
他们产生的推力会相同吗?
xiexie  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]
93°
15年10个月前 IP:未同步
88176
燃料的制作工艺不同,推力也有差别
lilith
15年10个月前 IP:未同步
88178
不同,只是喷燃比相同,但喷口大小不同,喷燃比相同只能说明发动机工作压力大致相同。推力正比于工作压力和喷口面积。
nauy321作者
15年10个月前 IP:未同步
88475
真的吗?那我以后就不要用端面燃烧了?我现在都是端面燃烧配很小的喷口,推力也有十多N啊
lilith
15年10个月前 IP:未同步
88760
引用第3楼nauy321于2009-04-05 17:38发表的  :
真的。
端面燃烧有一定的优点,但是个人认为不是主流。断面燃烧的发动机直径限制了喷燃比的提高。
nauy321作者
15年10个月前 IP:未同步
88784
配很小的喷管喷然比也可以达到几百,至于电热丝我做喷管的时候就埋进去了
power_rdx
15年10个月前 IP:未同步
89100
请LZ去置顶里搜寻usercim发的固体火箭推力计算方法
普通用户
15年10个月前 IP:未同步
89585
你们的单位有问题,喷燃比可以理解为比冲
火药比冲不等于发动机比冲
nauy321
2008/02/03注册,5年5个月前活动
