co2激光管一定要用玻璃做么?
AnthraX2009/03/06电子技术 IP:美国
现在CO2激光管之所以没法达到更大的功率和更小的体积,就是因为管子是玻璃做的,而玻璃是一种相对脆弱的材料,剧烈的热胀冷缩会导致它碎裂,而且散热性能也不好。如果能用铜或特种陶瓷材料来做的话,岂不是更加结实耐用,用铜做管子,本身的散热性能极佳,如果管身周围焊上几圈热管,然后连接一个大散热器的话,估计用风冷也可以有效冷却,省去了水箱和水泵的体积和重量,而且水冷有漏水的危险。另外可以用电容实现瞬间大功率输出,也不会影响管子的寿命。如果用铜或陶瓷的话,管子里面反射镜有损坏或者管壁上有积炭可以打开重新清洁和更换,然后再重新充气密封即可。希望有对气体放电激光了解的人来探讨一下。
AnthraX 作者
16年0个月前 IP:未同步
80399
你们理解错了啊..
AnthraX
2008/03/06注册,2个月20天前活动
