为什么电解饱和食盐水不能得到氢氧化钠?
remark83072009/03/03化学 IP:福建
为什么电解饱和食盐水不能得到氢氧化钠?
来自:数理化 / 化学
16年5个月前 IP:未同步
79278
可以得到啊,没有什么问题呀。
只是量很少,而且有不少与生成的Cl2反应了(如果没有离子交换膜的话)
kangyuhelf2
16年5个月前 IP:未同步
79323
可以的.
话说NaOH不会和溶解在水中的Cl2反应么?
新黑火药
16年5个月前 IP:未同步
79355
用铁丝做阴极 明显可以减少腐蚀
carneades
16年5个月前 IP:未同步
79358
每摩尔电解反应产生1摩尔氯气和2摩尔氢氧化钠,如果没有隔膜,两者恰好完全反应得到氯化钠和次氯酸钠。
建议楼主回顾一下两个反应的方程式。
remark8307作者
16年5个月前 IP:未同步
79624
我测了下PH值,发现为5,呈酸性。
power_rdx
16年5个月前 IP:未同步
80134
工业制氢氧化钠就是利用电解饱和食盐水的方法
我之前测量的pH是13-14的样子
三硝基甲苯
16年3个月前 IP:未同步
96022
离子交换膜到哪找?
remark8307作者
16年2个月前 IP:未同步
99193
我终于制成了氢氧化钠!
我终于制成了氢氧化钠!我将电解槽分成两个,即阴极与阳极分开,之间用脱脂棉(盐桥)连接。电解一会儿,阴极就会有氢氧化钠生成,PH为13~14。而阳极溶液呈黄绿色,有氯气的味道。盐桥有白色的晶体析出。我曾经采用一个电解槽来电解,只能得到消毒水,即次氯酸钠溶液。
remark8307
2008/12/16注册,7年5个月前活动
