NG不会在这个过程被压爆的,含量要25%以下,否则有可能变成炸弹
糖粉的粉末你加工没有?颗粒有多大啊?
5月1日在天台(六楼)我自己做的小火箭试飞成功,飞到大概有80米那么高但是由于风太大,它在空中打转,大概飞行了30秒.配方大概是60%氯酸甲35%糖粉 蜡烛粉10%{起黏结做用}5%铝
燃烧室的直径大约0.8CM 药柱长度5CM 压药是用手压,用了三根尾翼,水泥做的喷管,PC管材外壳,
说到压药我可是使出了全身的力气啊,因为有蜡烛粉所以我不怕压爆(不过我也没有那个能耐)
在这里就是想讨论一个问提:双基推进挤里面的NG会不会在压药过程中被压爆(如液压机),本人想做个射程较高的中程火箭(用来以后做人工降雨用) ,
我还以为没有人回答我呢,既然我叫它糖粉当然是粉状了,不过我不是用研玻磨的,因为太细燃速太快不好控制,有少量细小颗粒也可以
至少对持续燃烧有些干扰的吧?
[/quote]来个图吧!我也想做呢!水泥喷头?不明白我用的都是KNDX浇铸推进剂,所以浇注成管形就可以了,推力很理想。
从落高为1米的高度下落,不会造成任何损坏。强度太低的推进剂会变相的增加推力损失程度,甚至是爆炸。
不是不会飞是因为你火箭燃烧的面积不够大,所以产生的推力不够,所以药住要做成空心,由内向外点火,但是推进剂的燃速要适中,如果太快燃烧室压力过大,会有变成炸药装置的倾向,建议你做个小的,把燃烧孔做成锥形状
固体火箭怎么做阿,以前的文章都不详细,
拜托了,有经验的说一下撒
