[分享]大家过节好啊 火箭起飞了
deusrss2006/05/02喷气推进 IP:福建
5月1日在天台(六楼)我自己做的小火箭试飞成功,飞到大概有80米那么高但是由于风太大,它在空中打转,大概飞行了30秒.配方大概是60%氯酸甲35%糖粉 蜡烛粉10%{起黏结做用}5%铝
燃烧室的直径大约0.8CM 药柱长度5CM 压药是用手压,用了三根尾翼,水泥做的喷管,PC管材外壳,
说到压药我可是使出了全身的力气啊,因为有蜡烛粉所以我不怕压爆(不过我也没有那个能耐)
在这里就是想讨论一个问提:双基推进挤里面的NG会不会在压药过程中被压爆(如液压机),本人想做个射程较高的中程火箭(用来以后做人工降雨用) ,
黑客守卫者
18年11个月前 IP:未同步
5509
NG不会在这个过程被压爆的,含量要25%以下,否则有可能变成炸弹
糖粉的粉末你加工没有?颗粒有多大啊?
deusrss作者
18年11个月前 IP:未同步
5510
我还以为没有人回答我呢,既然我叫它糖粉当然是粉状了,不过我不是用研玻磨的,因为太细燃速太快不好控制,有少量细小颗粒也可以
黑客守卫者
18年11个月前 IP:未同步
5511
糖粉燃烧有水生成,影响反应速率的,可不可以考虑用白药做推进剂?白药中,把氯酸钾的比例降低,则难以爆轰了
18年11个月前 IP:未同步
5512
有水生成并非坏事,水的分子量小,在所有产物中是最小的了。
Johnny-Wei
18年11个月前 IP:未同步
5513
用黑药完全可以,自己可能做不出那么高质量的黑药,加点氯酸钾进去就行(代替掉15%的硝酸钾)。
黑客守卫者
18年11个月前 IP:未同步
5514
以下是引用TNAZ在2006-5-6 22:30:26的发言:
至少对持续燃烧有些干扰的吧?
deusrss作者
18年11个月前 IP:未同步
5515
用白药可以就是难以固定在发动机里面
ng
18年11个月前 IP:未同步
5516
用NC的丙酮溶液粘起来行不行,我也想制火箭但缺乏资料
wgsmogui
18年11个月前 IP:未同步
5517
[quote][b]以下是引用[i]deusrss[/i]在2006-5-2 14:09:09的发言:[/b][BR]
[/quote]来个图吧!我也想做呢!水泥喷头?不明白
deusrss作者
18年11个月前 IP:未同步
5518
水泥喷管是连接着燃烧室的,不管多大只要是收敛-扩张型就可以,不过水泥有以下缺点:1.密度大给火箭带来不必要的重量,2.成型后容易裂开,3.喷管喉部不耐冲刷.等有条件可以式一下熟石膏
Johnny-Wei
18年10个月前 IP:未同步
5519
我一直用陶土加氧化镁。
deusrss作者
18年10个月前 IP:未同步
5520
陶土很好 就是搞不到 ,如果你有氧化镁,我推荐你 将氧化镁研细加到绿化镁的浓溶液中去,大约过了一个小时就会变硬强度比水泥还高,俗称镁水泥,做喷灌应该是绝妙
Johnny-Wei
18年10个月前 IP:未同步
5521
氧化镁是从铝镁合金中用氢氧化钠溶液制氢气沉淀得到的,数量不多,混陶土用。
阿丕
18年10个月前 IP:未同步
5522
喷管由于燃气冲刷的尺寸增加是造成推力降低的主要原因,这也是几乎所有可以找回来的火箭解剖后的共同特征,所以建议想做火箭的朋友好好处理这一部分,同时固定和防止气体泄露也很重要。 在过去的一段时间内,我采用车制的不锈钢发动机来解决上述问题,需要注意的是,即使采用不锈钢发动机外壳,依然需要O形环来密封发动机两端
deusrss作者
18年10个月前 IP:未同步
5523
不知道楼上的对装药有什么心得
阿丕
18年10个月前 IP:未同步
5524
我用的都是KNDX浇铸推进剂,所以浇注成管形就可以了,推力很理想。
从落高为1米的高度下落,不会造成任何损坏。强度太低的推进剂会变相的增加推力损失程度,甚至是爆炸。
PETN
18年10个月前 IP:未同步
5525
我也试过,但我的不会飞,只会燃烧?
阿丕
18年10个月前 IP:未同步
5526
所以需要计算相关尺寸,不是凭感觉,过去我发过计算的帖子,你有空看看
deusrss作者
18年10个月前 IP:未同步
5527
以下是引用PETN在2006-5-27 23:19:23的发言:
我也试过,但我的不会飞,只会燃烧?
不是不会飞是因为你火箭燃烧的面积不够大,所以产生的推力不够,所以药住要做成空心,由内向外点火,但是推进剂的燃速要适中,如果太快燃烧室压力过大,会有变成炸药装置的倾向,建议你做个小的,把燃烧孔做成锥形状
ShitGGG
18年9个月前 IP:未同步
5528
请问 蜡烛怎么磨???
hbwxtl
18年8个月前 IP:未同步
5529
固体火箭怎么做阿,以前的文章都不详细,
拜托了,有经验的说一下撒
a519683
18年0个月前 IP:未同步
5530
问下KNDX是什么配方啊
power_rdx
18年0个月前 IP:未同步
5531
就是硝酸钾+白糖,具体比例忘了。用改良型黑药,即使不装喷管,2克装药也能飞70米。
maverick
17年11个月前 IP:未同步
5532
什么叫改良型黑药
power_rdx
17年11个月前 IP:未同步
5533
就是用更强的氧化剂代替硝酸钾,更强的还原剂代替硫磺、铝粉。初学者不建议使用这种配方,搞不好容易爆炸
丿re1y丶
14年1个月前 IP:未同步
283428
Re:[分享]大家过节好啊  火箭起飞了
氯酸盐太敏感了,还是用硝酸盐或者高氯酸盐可靠些。前面说的喷管大家可以试一试使用水玻璃,就是硅酸钠的水合物混水泥,基本没有烧蚀,有条件的可以考虑使用。
deusrss
2005/10/29注册,7年1个月前活动
