自己做液压系统
明月几时有2009/02/13极客DIY IP:陕西
最近有个新想法:把旧的,多余的,但性能还不错的的小排量发动机改成液压系统中的活塞泵。当然这么改要对发动机做些改动,必须用四冲程的发动机,去掉气门连杆,缸头要重新设计,主要是在进气口和出气口上加装单向阀门。最好是多个相同排量的小机器并在一起,使其在进油和压油的时间上互补,减小脉动。用一台电动机或燃油发动机带动。
对于想做液压系统的朋友应该有所帮助吧?
来自:综合交流区 / 极客DIY
19
明月几时有 作者
16年1个月前 IP:未同步
74770
是用航模中用的甲醇发动机改装。
明月几时有作者
16年1个月前 IP:未同步
74775
本来想上个图来说明的,但觉得这个原理比较简单。是可以说明白的:
活塞式航模发动机的活塞和汽缸是一个绝佳的可变空间,密闭性又好,符合液压泵的基本要求。
要用四冲程的发动机而不用两冲程的发动机,是因为两冲程的机器的缸套上开口太多,也不方便加装单向阀。
去掉原来的缸头和气门连杆,分别在重新设计的缸头上加上两个单向阀门,两个单向阀的方向是相反的,一个用来吸入工作介质(液压油),一个用来压出工作介质。
尽量采用小排量的发动机,多个连接,可以并联也可以串联。串联和并联那个好需要自己实验确定。
我说要有光
16年1个月前 IP:未同步
74828
还是有图的话  会比较好
明月几时有作者
16年1个月前 IP:未同步
74923
上图了:
+100
玄明
2009-02-13
鼓励细节讨论
明月几时有作者
16年1个月前 IP:未同步
74926
这是串联状态,应该能说明问题了吗?
laomao
16年1个月前 IP:未同步
77649
除非换掉原来的连杆和曲轴,不然绝对受不了液体的作用力
记住液体可以视为不可压缩的
明月几时有作者
16年1个月前 IP:未同步
77740
引用第6楼laomao于2009-02-24 17:51发表的  :
记住液体可以视为不可压缩的
谢谢。这是一个需要注意的细节。现在看来,原发动机能用的部件就只有活塞,连杆,缸套了。其他零件都要自己做,好在也不难。
第一枪
15年11个月前 IP:未同步
95184
会发生 液击 故障的
loveinsky198
14年11个月前 IP:未同步
205778
恩。。好像看楼主画的图只能是间歇供油吧,貌似两个连杆与曲轴那边要错开180度。。要不就同上同下了 [s:246]
五毒散
14年11个月前 IP:未同步
207645
4楼的图,,,,,楼主你确定是串联?那么请问你心里的并联有该是啥样子? [s:246]
白熊
14年8个月前 IP:未同步
233610
不错,好像,不过当连在一个循环系统上的时候是不是可以一个缸减少一个单向阀,还有,是不是可以改装成空气压缩机?完全自己做的话好像很难,我在构思一个笔记本的内置散热系统,不过压缩机这个实在不好找
花落一天
14年8个月前 IP:未同步
233628
估计压力打不上去.............话说液压泵小的国产的也不贵,这样折腾作甚呢............
工厂里用的63ml每转的渝次油研叶片泵印象中3XX,在注塑机上用了N年,油还不过滤的,毛事都没有.................
白熊
14年8个月前 IP:未同步
233685
跪求微型空气压缩机,在哪里可以找到啊?我可不想被这个卡住,尺寸,能塞到笔记本里就好,实在不行,能塞到散热底座里也好
花落一天
14年8个月前 IP:未同步
233804
引用第13楼白熊于2010-07-10 12:36发表的  :
电子血压计的泵........
白熊
14年8个月前 IP:未同步
233900
感谢啊,那东西的确符合尺寸了,TOT
戈登·弗里曼
14年8个月前 IP:未同步
238987
用这个 太猛了点吧 假设100CC的发动机一个冲程就是100CC的油 高速转起来 顶得住么?
dx毁灭者
14年7个月前 IP:未同步
243653
加几组齿轮使速度慢下来,惯性就没那么大了,再换成多缸引擎,油量就上去了,成功的话LZ不如就考虑研制自己的液压扩张剪吧,很好玩的 [s:92]
laomao
14年6个月前 IP:未同步
255718
完全不具备使用价值,一般内燃机工作时总有一段时间所有气门同时关闭的,空气没问题,换成液体............后果参考进水的汽车强行启动:连杆断掉,缸体破裂
PS:这种行为保险公司是不赔的
愣猪
14年6个月前 IP:未同步
256365
楼主还是去修几天摩托车比较好
汽缸和活塞的密封性很差的,有好几个活塞环,,活塞环,活塞,汽缸壁,这三者是有工作关系的,不是简单的很结实的密封关系。
跟液压机器的那种密封根本不是一回事
明月几时有
2009/01/17注册,2天5时前活动
