初次实验失败,请教贴
明月几时有2013/02/15电磁炮 IP:陕西
首先,祝各位同好新年好![s:234]W
我一直在潜水,这到了孩子放寒假了,准备给孩子做个电磁发射实验。其实早都在做准备,所以做起来就很快。但一开始就遇到了一个问题。
好了,话不多少,请看图
本来也只是做一个实验性质的装置,所以也就没有考虑什么升压充电电路,小型化什么的。没有用变压器,直接用市电220V交流半波倍压整流,给耐压为DC400V3900uf的电解电容器(图中没有画出)充电作为储能。先制作充电电路。
上图是一个半波倍压整流电路,A点输出应该是440V左右的直流电。C1,C2是耐压为450V1000uf的电解电容,D1,D2是1000V6A的整流二极管。按图接好电路,检查后确认无误,按钮通电第一次,A点电压到170V后,电源插座内的5A保险烧了。换插座继续,按钮通电第二次,C2的正极冒火花。按钮通电第三次,一秒钟后C2爆炸,C1温热,二极管无损坏。
这个电路是从XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX上抄来的,改动了少许。
分析这个失败,估计是C2耐压并没有达到标称的450V。或者C2换成耐压630v的?
恳请专家帮我再分析分析.
还有,我觉的440V的直流电应该是从B,X点取得
我打算用全波倍压整流,不知是否有必要?
谢谢啦!
五月裂片
12年0个月前 IP:未同步
498940
图是错误的,输出点不对。应该是BX.
明月几时有作者
12年0个月前 IP:未同步
499067
谢谢指教,我也认为是BX输出,C2之所以爆炸,就应该是BX处的电压达到了2x1.414x220v=622V左右,而电容的耐压标称是450V.用全波倍压整流可以继续使用450V的耐压
潜伏者
12年0个月前 IP:未同步
499097
市电整流后一倍压是312v
明月几时有
2009/01/17注册,2天5时前活动
