去外国的火箭网站淘来了点资料.(比较杂)
usercim2009/02/04喷气推进 IP:北京
关于KNDX相关内容.
燃料/熔点/
蔗糖 185
一水DX 86(溶解在释放的水分子中)
无水DX 146
标准KNDX配方,KN65% DX35%
熔铸通常使用配方,KN60% DX40%(为了熔铸简单一些)
并且Nakka提到1%的水就已经可以使KNDX的性能减弱了.
葡萄糖出现脱水焦化的温度是157度.在300度以上可以燃烧.
并且指出一水DX可以熔铸,使用.但是在加热的时候必须加热到颜色开始变化(碳化)才行.这样才能保证水分全部蒸发掉.
对于潮解性.Nakka也做了说明.在相对湿度60%以下.KNDX没有潮解性.在较高的潮湿环境下(相对湿度90%)潮解非常厉害.
并且使用一水DX制造的KNDX和无水DX的KNDX相比.一水的吸湿性小些.
一些KNDX的性能资料
理论比冲164s
实测比冲137s
理论特征排气速度 912m/s
实际特征排气速度 891m/s
理论燃烧温度 1437度
实际燃烧温度 1388度
理论密度 1.88g/cm^3
实际熔铸密度 1.86g/cm^3
推力系数 1.487
Mass fraction of condensed-phase products 0.425
Ratio of specific heats 1.043
Effective molecular wt 42.39g/mol
燃速@ 1 atm.  0.084 in/s
燃速@ 1000 psia 0.5009 in/s(英寸/秒)
自燃温度 300度
KNDX的压力指数和燃烧系数
压力范围            a        n
压力,Mpa         Mpa, mm/s
0.100 to 0.779 8.875 0.619
0.779 to 2.572 7.553 -0.009
2.572 to 5.930 3.841 0.688
5.930 to 8.502 17.20 -0.148
8.502 to 11.20 4.775 0.442
关于RNX的一些信息.
这是一些主要配方
配方  环氧品品牌  树脂:固化剂 硝酸钾(%)  环氧树脂(%)  氧化铁(%)
RNX-57 East Systems 6:1  70.0  22.0  8.0
RNX-71V West System 6:1  68.0  24.0  8.0
RNX-73 XXXXXberglass  3:1  69.0  23.0  8.0
使用RNX需要真空排气.否则会有气炮产生.影响性能.
Nakka常用到的推进剂.
硝酸钾/蔗糖(KN/SU)
硝酸钾/山梨糖醇(KN /SB)
硝酸钾/葡萄糖(KN /DX)
锌/硫磺
KN /炭/硫
硝酸铵/聚烯烃聚合物/镁(AN/ HTPB推进剂/Mg)
硝酸铵/聚氨酯
高氯酸铵/硅
高氯酸铵/ PBAN聚合物/环氧树脂
高氯酸铵/ PBAN聚合物/环氧树脂/铝
高氯酸铵/丁羟聚合物/铝
高氯酸铵/聚氯乙烯(或AP /聚氯乙烯)
高氯酸钾/蔗糖(PP /SU)
高氯酸钾/环氧树脂
高氯酸钾/沥青
+800  科创币    power_rdx    2009/02/04 很好的资料
usercim 作者
16年1个月前 IP:未同步
69588
补充:
1%的氧化铁可以让KNDX燃烧快一倍
大蒜
16年1个月前 IP:未同步
69619
"葡萄糖出现脱水焦化的温度是157度"
  嗯,我现在盐浴混合kndx都是控制在160°后关火开始加工的
lilith
16年1个月前 IP:未同步
69714
[s:251] 不错的资料!
16年1个月前 IP:未同步
69818
他的理论特征速度是怎么算的?
chiataimakra
16年1个月前 IP:未同步
70004
just perfect...
blueness
16年1个月前 IP:未同步
70365
顶,好贴
usercim
2007/12/18注册,4年3个月前活动
