[教程] 简易电感升压装置的制作方法
AsyncMaster2009/01/28电磁炮 IP:福建
目前DIY电磁枪用的高压,主要有两种,
一种是采用市电倍压整流,是最简便的.
另一种是用汽车的逆变器,效果不是很好.
小型的电磁枪,可以用这种BOOST电路,3000UF以下,能充电到300V,调整得当上400V应该也没什么问题
功率约10W,三极管要加散热片
NE555产生振荡信号,推动13007开关三极管.电感用磁棒饶80匝左右
13007可以从废电源或者电子镇流器里拆.用MOS管或者IGBT应该能有更高的效率 .
如果发现电压升不高,重新饶个电感试看看,或者改频率
来自:物理高能技术 / 电磁炮严肃内容:教程/课程
30
AsyncMaster 作者
16年0个月前 IP:未同步
65999
电路图原本画得很工整,正打算发表,不小心覆盖掉了.只好重新画,结果就变成那样了..
AnthraX
16年0个月前 IP:未同步
66005
引用第1楼NCNG于2009-01-28 18:16发表的  :
干嘛不用MS的visio画……里面什么都有
AsyncMaster作者
16年0个月前 IP:未同步
66008
因为现在用的是别人的电脑,不方便下软件
93°
16年0个月前 IP:未同步
66120
大M啊,赞扬。上MSN
TUNGUSKA
16年0个月前 IP:未同步
66140
牺牲一个IGBT换来的经验,BOOST电路绝对不能空载.
16年0个月前 IP:未同步
66146
BOOST电路最好用MC34063做,那个用起来方便。
BOOST电路空载的标准是什么?负载电流小于多少?
MC34063做的能空载吗(这个IC带稳压)
TUNGUSKA
16年0个月前 IP:未同步
66158
负载电流小于某个数时输出电压高于开关管的极限耐压值,这个数就是电流的最小值.
对于有稳压的驱动IC,在输出端并有滤波电容的情况下可以空载.
HK007
16年0个月前 IP:未同步
66160
引用第5楼TUNGUSKA于2009-01-28 21:49发表的  :
回5楼,BOOST不是不能空载,在没有稳压反馈情况下如果输出接了大电容,则回扫电压会被电容钳位,电压缓慢上升,只要控制好不超过IGBT耐压即可,有稳压反馈更不可能击穿IGBT,只有在无稳压反馈又无输出滤波电容时,回扫电压才会超过IGBT耐压,击穿IGBT.
TUNGUSKA
16年0个月前 IP:未同步
66162
引用第8楼HK007于2009-01-28 22:16发表的  :
是这样,5楼说的不够严谨.
HK007
16年0个月前 IP:未同步
66164
引用第6楼warmonkey于2009-01-28 21:54发表的  :
回6楼,如果是做电磁枪充电的话,不建议用34063做,34063的稳压反馈和一般的PWM有所区别,只适合低压应用,在外接功率管高压应用时会产生极大的干扰,这一点我深有感触.
TUNGUSKA
16年0个月前 IP:未同步
66168
MC34063的稳压方式似乎是间歇工作,而不是PWM.
AsyncMaster作者
16年0个月前 IP:未同步
66188
有的13007空载的时候也不会烧,有的会,看品质了...
34063不适合用在这种地方
nsj
16年0个月前 IP:未同步
67884
有个电容边上的332是什么
chengjun
16年0个月前 IP:未同步
70484
应该是3300p
拔刀斋
16年0个月前 IP:未同步
71671
用UC3843
nsj
16年0个月前 IP:未同步
72516
电感用多大的
dr-sama
16年0个月前 IP:未同步
72669
...話說我焊了10個555沒有一個可以工作的
jrcsh
16年0个月前 IP:未同步
72700
引用第17楼FBI于2009-02-08 18:46发表的  :
  人品问题
还有今天又去了点电子城~~     电感有现成的买  100UH 不到1块钱
我买了   1A    和 3A 的
TUNGUSKA
16年0个月前 IP:未同步
72804
别按书上的图照抄,我以前也做了几个555都不成功,后来干脆把555的工作原理和引脚作用都记下,后来再做就没有不成功的了.
dr-sama
16年0个月前 IP:未同步
73212
啊啊啊 可惜現在不是很有愛了  甚至555的工作電壓都忘了.....
dr-sama
16年0个月前 IP:未同步
73214
fr107的數據你有么?話說我一時衝動買了一千個 現在盒子都發霉了
dr-sama
16年0个月前 IP:未同步
73234
啊 失禮了 原來我的555都被高壓燒了 我說呢 換了一片555 結果只有2個不工作
唉  5V下發熱很嚴重 這是有問題么?
怎么加散熱片呢?
电子战爱好者
16年0个月前 IP:未同步
73296
引用第21楼FBI于2009-02-09 14:48发表的  :
基本属于鸡肋.
反向恢复时间貌似是500NS,场管工作频率达到几百K就不行了,我一般用HER107,恢复时间75NS,价格和FR107差不多.
电子战爱好者
16年0个月前 IP:未同步
73300
引用第22楼FBI于2009-02-09 15:08发表的  :
唉  5V下發熱很嚴重 這是有問題么?
怎么加散熱片呢?
555貌似4.5~15V的样子,忘了
5V想驱动场管???当然发热,除非用低驱动电压的管子.
场管做反激只要变压器做的好50W内不需要散热片
jrcsh
16年0个月前 IP:未同步
73336
大哥~~~  555  调节 输出的脉冲  的可调电阻加在哪个位置好
  用多大的好 我现在手上有一是  蓝色的什么高精可调电阻 有 10. 50.100.1K .5K 的这几种
  用2个 三极管 8050或8550 加个线圈让他自震起来的怎么样了
电子战爱好者
16年0个月前 IP:未同步
73415
引用第25楼jrcsh于2009-02-09 17:13发表的  :
语无伦次,完全不知道您说什么?
如果用555的话,最好作成定频的,用电位器调节占空比,您说的那种可调电阻是玻璃釉多圈精密电位器,常见的3296就是,在555一般用10K或者100K的.
555输出本来就是壶互补射极输出,也就是俗称的"图腾柱",看下555的内部结构就知道了,有200MA的推拉电流能力,作为一般驱动足够了,完全不需要外接8050和8550,除非您是想外接三极管作为555的振荡电阻自动调节占空比,但是这样太麻烦还不如直接用3843方便.
dr-sama
16年0个月前 IP:未同步
73668
[quote]引用第22楼FBI于2009-02-09 15:08发表的  :
唉  5V下發熱很嚴重 這是有問題么?
[quote]
原來是焊錯一個腳了
再次失禮.....
TUNGUSKA
16年0个月前 IP:未同步
73673
555的工作流程:
当2,6脚电压同时高于1/3,2/3电源电压时输出低电平.
当2,6脚电压同时低于1/3,2/3电源电压时输出高电平.
2,6脚只有一脚满足时保持之前的状态不变化.
各引脚作用:
1.地
2.1/3VCC比较器输入端
3.输出
4.使能端
5.2/3VCC端(常对地接电容以稳定比较器参考电压)
6.2/3VCC比较器输入端
7.放电端(与输出端同相,只有下拉)
XXXXC端
16年0个月前 IP:未同步
74329
电感用多大的
hwdz
16年0个月前 IP:未同步
74839
34063在启动时会有很大的电压下跌,启动后就正常了。如果你的枪是单片机控制的极有可能让单片机在DC变换启动的瞬间死掉,这点应该特别注意。34063在输出电压特别高的时候,内部的管子就不行了,耐压不够。若外接的话,就如前边有人提到的,会有很大干扰,那样的后果仍然可能会让单片机跑飞!
我的方案,如果是用单片机控制的作品,不如直接由单片机输出脉冲控制管子驱动电感我磁芯变算了,也不会很困难的说。我比较推荐使用隔离式的磁芯变,而不是Boost式的DC变换器,因为DC变换器就存在不能空载的问题。当然,隔离式的也必须是闭环的,要一直监测着输出端电容上的电压,不能超过电容耐压值,否则就听响了。
AsyncMaster
2006/01/29注册,1年2个月前活动
