有个设想:电磁喷气发动机!
ogoodcn2009/01/28喷气推进 IP:上海
    看过电气武器很多好贴,很受启发,所以设想既然电磁炮可以发射导电导磁介质的物体,是否可以加速电离后的空气呢?如果可以,是否可以将这种原理应用到飞机发动机方面呢,制造电磁喷气发动机呢?
  原理:将电离后的空气用电磁线圈加速后喷出从而获得动力
  发动机方案:
  1、利用强激光在飞行器前方制造一条“电离通路”,电磁发动机直接加速通路中的空气产生动力。
  2、在电磁发动机进气口设置电离发生器,电离后的空气经由电磁发动机加速后产生动力。
  3、将飞行器推进到大气层的电离层,那里充满了等离子态的空气,可以作为飞行介质。
参考资料:
1、《磁流体力学》 Magnetohydrodynamics
结合流体力学和电动力学的方法研究导电流体和电磁场相互作用的学科。
导电流体在电磁场里运动时,流体中就会产生电流。此电流与磁场相互作用,产生洛伦兹力,从而改变流体的运动,同时此电流又导致电磁场的改变。。。。。。。。。。。
2、《电磁效应》
当电子密度ne(以及离子密度nί)足够高时,即使是等离子体电荷有很小的空间分离,也会出现非常强的电场.。。。。。。。。。。。
+10  科创币    玄明    2009/01/28 鼓励创造性思考,希望以 ..
ogoodcn 作者
16年0个月前 IP:未同步
65832
引用第2楼AnthraX于2009-01-28 12:07发表的  :
楼主早生个40年应该是个不错的发明家……可惜离子推进发动机早已经应用了。但是因为推力太弱,只能在太空这种无重力环境使用
啊?看来自己真的不太关心现在的科技发展了,都落伍了!
ogoodcn作者
16年0个月前 IP:未同步
65856
那用在船上行吗?比如小型的巡洋舰或潜艇上,因为海水也是导体.应该可行吧
ogoodcn
2008/12/08注册,6年11个月前活动
