内部电路图
你的电路图可能要改一下咯,1和8之间空载肯定有电压,与5V之间有负载时肯定有漏电流,Q7垫在那里,有影响的。
的确如 LED 所说,可以详细解释一下吗?我对这个电路的认识不够透彻。
加下拉电阻将电流的一部分分走,但是输出是由+输入和-输出决定??最下部分的放大信号源是+输入?
LED你的方法我采用后(加入68K下拉电阻)电路可以正常工作了,效果非常明显。感谢!
但是如果对那张原理图不是很清楚的话,以后一定又会碰到类似的麻烦,所以各位有谁比较清楚的话,大致讲一讲,谢谢!
在实验板上没有问题的电路,一更改到PCB板上就不可以正常工作了。问题同样是LED有发光现象,容易误触发。
根据LED的建议,在2脚和地之间加入了电阻,仍然不能解决问题。
P3是光电耦合,P8是10K的可调电阻。
狂晕中……
lm393是双电源运放,在单电源下会出现下拉不够低的情况,建议改用lm358。
感谢版主提供的资料,刚刚更换过LM358同样有LED的发光现象。
2脚的电信号是从光电耦合部分得到的,范围大概在9V左右。3脚的信号电压由可调电阻调整得到,为9V左右,电源电压为5V,是9V电压经过L7805调整得到。
实在想不通,实验板可行的方案到PCB就不行了。大家看看可能是什么问题
你的LED指的是D4吗?2N3904的E极接地吗?如果是这样R12、D4、Q4就可以形成电流回路,D4灵敏一点的就可以发光了。
能不能将运放,光藕LED这部分电路完整展示一下,这样没法分析。
运放上的比较电压比运放的电源电压还要高?建议试试将运放电源电压加到9V,运放输出直接接int,这种方式不妥。7脚是不是有吸入电流啊?这样就会使3904经LED回路导通,建议修改如下:
绿色方框内电阻需经最大灌电流计算一下。
各位有什么好办法,一定指点一下,明天对电路作详细测试,再把问题贴出来讨论
刚刚突发奇想把PIC单片机格式化后发现问题消失了,即使没有在2脚加下拉电阻都没有问题,测试信号接收非常理想。
我现在只想
[em06][em06][em06]直接在一脚和地间加个电阻如何,这样就不影响输入阻抗了.
你的原图在393的二脚输入信号会给单片机提供低电平信号,不是高电平.
我用的393也没有象你的那样出现导通的问题啊,我用393是用来做延时起爆装置的,工作起来挺可靠的.
单电源输出是集电极开路,作为电平输出使用时应有上拉电阻
