普源DS1052E示波器本底噪声有4mvp-p,正常吗?
warmonkey2009/01/05电子技术 IP:广东
插上探头后,把探针夹在接地夹上,按AUTO,显示信号为正弦波,电压4mvp-p,频率88.38M左右。
接1khz信号测试,发现方波边缘叠加有88Mhz的毛刺,幅度也是4mvp-p。
这个示波器是我新买的,是不是有问题呢?我已经校准过2次了
21
warmonkey 作者
16年1个月前 IP:未同步
59243
不是有问题,普源的人说每台都是这样的。
至于那个干扰,是探头线感应到的电台信号。
如果不正常,那么就应该什么都测不到,或者失真严重
warmonkey作者
16年1个月前 IP:未同步
59320
TUNGUSKA兄用过什么牌子的示波器呢?我很想了解一下。
没办法,凑合着用吧。
保修3年呢,过保还要很久,我只好把示波器整体屏蔽并且用半导体制冷降温,这样应该会改善不少。
warmonkey作者
16年1个月前 IP:未同步
59339
找到了原因,原来是探头屏蔽不好,我把探头和线放在铁盒里就好多了
warmonkey作者
16年1个月前 IP:未同步
59389
其实是探头屏蔽不好,拔掉探头后噪声只有200uVp-p.
国产新机还是有好处的,至少有保修。普源还保修3年。
进口旧货天晓得有什么毛病,只是现在没发现.一般来说,集成电路的设计寿命就是10年,示波管也是寿命10年,超期服役肯定少不了出问题。而且旧货还没有保障,出了毛病只能自认倒霉。
我们既然在使用一台仪器,就不要随便怀疑它的测量结果。假如你一测电压,就问“这个电压表准确吗?”,那么你就没办法思考了。对仪器的怀疑应该放在最后,可是当你手上的仪器已经是用了十几年的、随时可能坏掉的老东西时,你会对它的结果放心吗?所以我虽然同意买二手货,但是决不同意买超出寿命的东西。
DS1052E的实际带宽非常高,大概有70多M吧,因为超出带宽的信号只是被衰减,使得显示的电压与实际值不同,至于波形还是看得到的。1GSa/s的采样率的威力就在这里。
而模拟示波器在测量超出带宽的信号时,屏幕上的图象会非常暗淡,其他部分也可能因为信号电平不够而不能工作。
数字示波器的好处之一就是容易升级,我想以后给这台示波器换一个带半导体制冷的前端放大器,触发电路也可以外接一个高带宽的。
warmonkey作者
16年1个月前 IP:未同步
59391
warmonkey作者
16年1个月前 IP:未同步
59482
换一个差分探头应该没事了
warmonkey作者
15年10个月前 IP:未同步
83053
1211谈到的其实都是些简单问题,我其实早就想过了
我的示波器0-500MHz的FFT可以显示,但是FFT反应没有波形快,只是稍稍慢一点。
还有1GSa/s是实时采样率,等效采样是10GSa/s
过客良驹说得没错,根本没有混淆概念。模拟示波器的少毛刺的确是因为小信号性能不好,我就用过学校的老模拟示波器,所以才这么说。如果换成高档的模拟示波器,尤其是场效应管做前端放大器的,则完全可以看到毛刺。就像劣质电台的噪声“很小”,其实是因为其接收灵敏度差。
因为DS1052E的输入阻抗很高,所以感应电压产生的毛刺看的一清二楚。我在示波器的探头接口处对地并联了一个20k电阻,噪声明显减小,但是只能看强信号了。
所以我现在在插口上加了一个开关,控制这个电阻是否接入,从此解决问题。
谢谢过客良驹兄的图,其实我的那个不是本底噪声,而是探头感应到的干扰。
普源DS1052E、1102E的性价比高的确是没有错的,我绝对不是帮别人做广告,过客良驹兄我也相信不是为了做广告。因为不管怎么样,普源的东西已经很对得起它的价格了。如果不相信的话,自己借一台来用用就知道了。
至少我目前只是对其带宽有意见(不能怪厂家,我没有买高带宽的),至于功能缺陷几乎没发现,我自己用的很爽。
我对DS1052E没有什么意见,它能看到80MHz的信号,是因为它除了前端放大器和触发器也许和1102E有一点不同外,其他部分还是一样的。
超出带宽的信号能不能看到和具体是什么示波器有关系,ls完全可以对用户说:我们不保证超出带宽的信号的显示效果,但是它目前能看到多少MHz.
关键不是3倍带宽问题,而是放大器的上升时间会影响对信号的测量:放大器本身的上升时间会“拖慢”信号。而且采样间隔也会对上升时间造成影响。
采样率比带宽还重要,如果采样率不够,信号的细节(比如沙堡脉冲的多个阶梯)就会看不清楚,就像作图的时候描点越多越精细一样。
warmonkey作者
15年10个月前 IP:未同步
85131
我也是一样想的,谢谢楼上的评论
学者 机友
2008/10/11注册,2时9分前活动
Cubesat
