如何用熔融kclo3法制kclo4
dr-sama2009/01/03化学 IP:广东
只是加热到350~450度就行么?要保温多久?用不用什么催化剂?加水溶解之前要不要研磨?
来自:数理化 / 化学
13
苯萘蒽菲
16年1个月前 IP:未同步
58818
KClO3不会分解吗
dr-sama作者
16年1个月前 IP:未同步
58824
纯净的kclo3被加热到368.4°C时会熔化 至分解点400°C时开始分解 。分解过程首先产生歧化反映,生成kclo4
4kclo3——>>3kclo4+kcl
blueness
16年1个月前 IP:未同步
58905
可是产物不好分离啊 ?
Johnny-Wei
16年1个月前 IP:未同步
59375
kclo4比kcl难溶(冷水)
dr-sama作者
16年1个月前 IP:未同步
59378
引用第2楼FBI于2009-01-03 13:42发表的  :
这个歧化反应是一融化就发生还是要其他特殊条件? 的率高么? 没人知道么?
三硝基甲苯
15年7个月前 IP:未同步
116699
在耐火坩埚里加热一般30-35分钟,至表面结硬壳为止
kangyuhelf2
15年7个月前 IP:未同步
116714
要是有催化剂的话。KClO3早就分解成O2了。
实际上直接加热KClO3也会有部分分解成O2的。不过最终产物都是KCl居多。出现部分KClO4
kangyuhelf2
15年7个月前 IP:未同步
116715
分离问题很好解决。KClO4的溶解度低的可怜。比起KCl非常可观。
不过如果是要做的话。不如用高氯酸和氨水反应做AP更有爱
sam_jin3887
15年7个月前 IP:未同步
117328
同志……会爆炸的!只听说过使用电解法制备的,没听说过您这么制备的……
kangyuhelf2
15年7个月前 IP:未同步
117334
引用第9楼sam_jin3887于2009-07-01 18:01发表的  :
啥?? 纯的KClO3不会的
black
15年7个月前 IP:未同步
117338
对温度的要求比较严格吧............
而且kclo3的分解过程是放热的,比较不容易控制.........
leiem
15年7个月前 IP:未同步
117634
用高氯酸和氢氧化钾制取高氯酸钾
dr-sama
2006/07/25注册,6个月6天前活动
认证方式:身份证号
