第一次试射自制的发动机和两用遥控系统
glock2009/01/01喷气推进 IP:安徽
img]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/small/5e0049ddg5f6b74f4f473&000[/img]
盐浴呵呵
我的第一枚发动机 用的是硝酸钾和白砂糖,浅钻孔
glock 作者
15年6个月前 IP:未同步
58423
glock作者
15年6个月前 IP:未同步
58426
为什么看不到照片啊?
glock作者
15年6个月前 IP:未同步
58428
表面钻开了一点,不过影响不太大
用的是30的普通点火头
glock作者
15年6个月前 IP:未同步
58435
没买发射台,节约成本,用的是化学实验的试验台,以后会自己做一个导弹横梁
用的遥控设备是自己做的两用遥控,可用315M的遥控设备和手机遥控
glock作者
15年6个月前 IP:未同步
58429
glock作者
15年6个月前 IP:未同步
58436
据说315M受干扰比较大,于是就做了个检验电路,在发射前会检验一下,以确保安全,但是这个玩意最好是在远离人群和车群的地方。还有就是手机遥控,下面会有内部图
遥控机的接口(屁股还不错吧,呵呵)
发动机不用的时候会给它塞个塞子,防止受潮。中性笔芯笔头的黑色的塞子,买来时都有的。怎么样,创意不错吧,大家可以都试试。
glock作者
15年6个月前 IP:未同步
58430
遥控机的接口(屁股还不错吧,呵呵)
glock作者
15年6个月前 IP:未同步
58431
因为箭体还没有做好,就简单的绑了根铁丝,当做穿天候吧,嘻嘻
就这样放在铁架台上,OK了
这是遥控器的内部结构
glock作者
15年6个月前 IP:未同步
58433
前面的电源灯(大)和检验灯(小的绿的),发射灯(小的红的)
手机连接示意,其实原理很简单,有点电路知识的都该知道。手机的震动来源于手机内部的一个小电机,把点击的两根线接出来,用一个9013三极管控制继电器的吸合。再把手机的震动的前提特殊设置一下,防止别人打来的时候点火,那就怕怕咯~~~~~~~~~~我有两个手机号码,哈哈。大家都来试试,只要是手机有信号的地方,不管多远,都能发射,哈哈!我试过用来点燃爆竹的,很爽!
glock作者
15年6个月前 IP:未同步
58434
旁边两个黑色的东西是继电器,一个是用315控制的,一个是用手机控制的.
大一点的黑色的盒子是我用坏的手机充电器的壳做的模块,用来放接收电路和解调电路(315M)
在我们家的后面的山上找了块空地发射
成功了,目测大概有60米,发动机以后会好好的改进一下
因为我没有相机和DV,所以只能用手机拍了,效果不是太好,大家原谅,我的摄影技术有待改进,妈妈的,更不上发动机的速度,啥也没拍成,下次得请个帮手,再买个DV,YES~~~~
zooulo
15年6个月前 IP:未同步
58549
图还是直接发上来吧
新黑火药
15年6个月前 IP:未同步
58582
从自己电脑直接往上传吧
jijiwaiwai
15年6个月前 IP:未同步
58611
看不到图````
glock作者
15年6个月前 IP:未同步
58938
你们是怎么拍到动态画面的?貌似很难哦
glock
2008/12/11注册,6年5个月前活动
