端面燃烧的一个问题?
glock2010/10/12喷气推进 IP:北京
论坛里有没有人用过端面燃烧?
在此想和大家交流下,如果端面是个圆锥形,那在稳定燃烧的过程中是否还能保持这种形状?
换句话说就是能不能够产生稳定推力
导弹迷
13年9个月前 IP:未同步
261441
不能。这个锥型会随着燃面的推进而逐步形成一个平面。
普通用户
13年9个月前 IP:未同步
261467
引用第1楼导弹迷于2010-10-12 11:43发表的  :
求证明
lilith
13年9个月前 IP:未同步
261494
回 2楼(普通用户) 的帖子
这个不用证明了,拿个笔自己画一下就能解决,希望以后多思考,不要做伸手党。
以下是断面燃烧理想情况下的演变过程:
如图所示:
glock作者
13年9个月前 IP:未同步
261496
恰恰相反,我看见过有个断面燃烧的研究,说是平面燃烧最终会演变成锥面。
所以请问,你这种渐变成圆面的理论从何而来?
attachment icon b2ef7d3b-f077-4e9c-b4cd-679439c02d74.pdf 308.63KB PDF 73次下载 预览
普通用户
13年9个月前 IP:未同步
261501
回 3楼(lilith) 的帖子
嘿嘿
证明哦,你们老师不会直接把作业发给你,然后说:拿个笔自己写一下就能解决,希望以后多思考,不要做伸手党。
lilith
13年9个月前 IP:未同步
261578
回 4楼(glock) 的帖子
我前面说过:“在理想情况下”即是指燃料在几何方形上的燃烧速度是均匀的。
但是,实际的燃烧过程中,由于药柱装药不均匀、气孔、缺陷以及局部传质传热特性导致的温度、压力在整个燃烧面上的差异。因而,具体的端面变化
是很难预测的。
同时请Glock注意,楼主所提出的问题是对于有内锥孔的端面,而非绝对的平面型端面。您附件中的文章并非绝对适用的。
此外,对于平面型的端面燃烧,可以理解为,端面中心的燃料,由于其四周均为炙热燃烧的药柱,那么它向四周传热的条件变差,导致药柱中心的温度相较四周而言较高,故燃速更快,最终导致了燃料中心的内凹,形成锥面。
而我前面说的最终形成渐大圆面型的燃面,确实未考虑传热条件的影响,但趋势而言,内锥与内圆并不矛盾。
此外也进一步说明楼主的问题:
无论哪种端面形状,在喷管无烧蚀的前提下,端面燃烧所获得的推力是相对稳定的。对于内锥型的药柱,相较完全平面型的药柱,燃烧面积略微曾大,对解决端面燃料喷燃比不易提高是有利的。
lilith
13年9个月前 IP:未同步
261581
回 5楼(普通用户) 的帖子
我的意思是说,在遇到问题的时候,需要养成思考的习惯,可以从自己的角度出发,分析、推测,然后得出自己的结论。
而无论这个结论正确与否,在整个过程中,个人都是有所收获的。而后在与他人分析结论、经历的过程中,使大家得到共同的提高。
我不知道楼主在提这个问题之前,自己是否先思考过,这样的一个药柱它有可能会怎么变化?如果楼主对于这个问题完全一头雾水、不知所措,那么,是否有想过,为了解决这个问题,自己需要学习些什么,需要查阅些什么资料?
其实在论坛过往的帖子中,有许多宝贵的经验,优秀的资料,端面药燃烧药柱的资料也不乏其中,即便是在挖坟的过程中没有解决这个问题,但是我相信,其他方面的收获也当是不小的。论坛所提倡和期望的,是大家在从事自己个人爱好的过程中有所收获、使个人的综合素质得到提高。
普通用户
13年9个月前 IP:未同步
261611
恩,现在用严谨的语言来描述这个过程吧
赵军
12年7个月前 IP:未同步
337059
二楼是对的
glock
2008/12/11注册,6年5个月前活动
