求教:怎样使环氧树脂变稀(便于浇注)?
12112006/04/02机械与工具 IP:吉林
环氧树脂E44或者E51没有加固化剂和加了固化剂,都很稠,不能自由流淌。要浇注进需要填装的空间中很困难。有没有办法让它变得很稀薄呢,即使像胶水那样也比现在好。或者有没有其它型号的树脂能满足需要?我是用来封装电子元件。谢谢。
来自:仪器与装备 / 机械与工具
53
liulong84
18年10个月前 IP:未同步
3689
我问问其它师傅
阿丕
18年10个月前 IP:未同步
3690
我用的环氧树脂为MAS,当时把固化剂少加了一些就获得了比较好的流动性,但是这样的固化时间实在是太长了。
HOHOLO
18年10个月前 IP:未同步
3691
可以試用有機溶劑先把环氧树脂略為变稀,先注入模中,在攪拌下(讓溶劑揮發)才加固化劑
liulong84
18年10个月前 IP:未同步
3692
要不加酒精试试
hamdad
18年9个月前 IP:未同步
3693
环氧树脂加溶剂调节稠度的办法在作为涂料的场合使用未尝不可,但是在浇铸场合会严重降低固化后树脂的物理、化学、电气性能。
浇铸用途的E44树脂,我一般采用E44:二丁酯:乙二胺=100g:10ml:8ml的配比,先将称量好的环氧树脂在蒸发皿里加热(电炉)到非常稀(50~60℃),加入计量好的二丁酯混合均匀,晾凉到40℃左右再加入计量好的乙二胺混合均匀,保持配好的胶液在30℃液温以上进行浇注操作,在环境温度低于25℃的场合必须采取水浴、热风等保温措施施工,以加入乙二胺计时,5分钟内完成浇铸操作,胶液有足够的流动性,可以满意浇铸进入任意复杂的空间里。超过5分钟以后胶液开始变稠,粘东西还可以再用5~10分钟,但是作为浇铸用途就嫌太稠了……
honff
18年8个月前 IP:未同步
3694
我对化学不是很了解 但我以前在玻璃钢厂做过 楼主可以去找以下有关玻璃钢的东西
池塘
18年7个月前 IP:未同步
3695
我一般就加热,但要控制好温度,做好准备工作。加热后的环氧树脂会更快的变硬
小不点
18年6个月前 IP:未同步
3696
二丁酯是固化剂,而乙二胺是起稀释作用的,可适当多加,能流动,应该能满足浇注!
wgsmogui
18年6个月前 IP:未同步
3697
环氧树脂是不是6011?这个东西好贵的,90多一斤
乙二胺味道太大了……怎么办?
RHJ
18年6个月前 IP:未同步
3698
溶解或加热
hamdad
18年5个月前 IP:未同步
3699
以下是引用小不点在2006-8-13 11:15:42的发言:
请您试一下100g E44和100ml二丁酯混合以后多少年固化……[em14]
火凤凰
17年0个月前 IP:未同步
3700
用丙酮或无水酒精稀释。
全能杀手
17年0个月前 IP:未同步
3701
乙二胺也可以固化环氧树脂.胺固化的环氧树脂性能不好
查一下环氧树脂使用的资料应该不会很难.环氧树脂在涂料里也有应用,里面应该提到如何稀释它
youngman
16年9个月前 IP:未同步
3702
用丙酮可以
kltty
16年9个月前 IP:未同步
31102
换502。。。。 [s:233]
bg9acv
16年8个月前 IP:未同步
31930
乙二胺就行,能调的很稀,而且凝固的快,有一次涂得慢了些,于是剩下的变得越来越稠,只好倒掉重配了。比用聚酰胺强多了。
ANTICIPATE
16年6个月前 IP:未同步
35977
烘箱加温到60度
west_0830
16年6个月前 IP:未同步
36011
我的是把AB混合后在加入苯..因为我没有专门溶树指的溶剂...  在加入氧化剂.. [s:257] 只不过我这是用在火箭燃料上的..药柱也够硬. [s:249]
zxgz2008
14年9个月前 IP:未同步
208359
加入活性稀释剂,或者选底黏度的环氧,E-51
如果还大可以选PU,我们做的PU黏度小于1500CP,基本跟水差不多
zxgz2008@XXXXXXXX
thallium2012
14年9个月前 IP:未同步
208365
稀释只会降低强度 干燥后也会产生气泡 所以 只有加热
六味地黄丸
13年7个月前 IP:未同步
304766
要快要有:
吗啉    128.94    溶解能力强,超过二氧六环、苯、和吡啶,与水混溶,溶解丙酮、苯、乙醚、甲醇、乙醇、乙二醇、2-己酮、蓖麻油、松节油、松脂等    腐蚀皮肤,刺激眼和结膜,蒸汽引起肝肾病变
N,N-二甲基甲酰胺    153    与水、醇、醚、酮、不饱和烃、芳香烃烃等混溶,溶解能力强    低毒
环丁砜    287.3    几乎能与所有有机溶剂混溶,除脂肪烃外能溶解大多数有机物
二硫化碳    46.23    微溶与水,与多种有机溶剂混溶    麻醉性,强刺激性
四氢呋喃    66    优良溶剂,与水混溶,很好的溶解乙醇、乙醚、脂肪烃、芳香烃、氯化烃    吸入微毒,经口低毒
乙二醇二甲醚    85.2    溶于水,与醇、醚、酮、酯、烃、氯代烃等多种有机溶剂混溶。能溶解各种树脂,还是二氧化硫、氯代甲烷、乙烯等气体的优良溶剂    吸入和经口低毒
1,4-二氧六环    101.32    能与水及多数有机溶剂混溶,仍溶解能力很强    微毒,强于乙醚2~3倍
吡啶    115.3    与水、醇、醚、石油醚、苯、油类混溶。能溶多种有机物和无机物    低毒,皮肤黏膜刺激性硝基乙烷    114    与醇、醚、氯仿混溶,溶解多种树脂和纤维素衍生物    局部刺激性较强
乙酸丁酯    126.11    优良有机溶剂,广泛应用于医药行业,还可以用做萃取剂    一般条件毒性不大
二甲胺 7.4 是有机物和无机物的优良溶剂,溶于水、低级醇、醚、低极性溶剂 强烈刺激性
guohc
13年7个月前 IP:未同步
304787
同学,有种东西叫活性剂
六味地黄丸
13年6个月前 IP:未同步
304960
活性剂? ;是表面活性剂(吐温?司盘?OP-10?...)还是如;溶纤剂类本身有表面活性作用?前类环氧树脂中并不添加呀,后类倒有作稀释用的.
zhy12314
13年5个月前 IP:未同步
317208
我是新手,我们平时都是用苯乙烯来做稀释剂的。。。。某地大理石补表面胶的。。
chenkun
13年5个月前 IP:未同步
317289
我用95%的医用酒精,或者少量而且没有电炉的话用热吹风吹也可以
lizhihong
13年5个月前 IP:未同步
318207
丙酮就可以
半桶水
13年4个月前 IP:未同步
323178
我倒想知道两种不同颜色的混在一起后怎么做到不扩散固化,可以搞成花纹,这个很能赚钱的说。
mbamx
13年4个月前 IP:未同步
323794
只有加热然后尽快浇注
hczy
13年4个月前 IP:未同步
324676
可以加丙酮
douhao
12年6个月前 IP:未同步
422065
加热,我一般用这个方法
zichenxz
12年6个月前 IP:未同步
428595
记得工业上一般就是加热最简单,而且固化速度快。
tianyuming61
12年3个月前 IP:未同步
456071
我们厂用丙酮
tariel
12年3个月前 IP:未同步
456464
回 21楼(六味地黄丸) 的帖子
DMF有一种奇怪的气味...
flottant
2012-10-02
您挖的一手好坟
tariel
12年3个月前 IP:未同步
456538
回楼上的 flottant, 我在主页面不小心点了那个"»"按钮, 然后就顺手回了一个... [s:274] [s:274] [s:274]
babyk
12年3个月前 IP:未同步
458494
用工业酒精搅拌  效果不错
bkh123
12年3个月前 IP:未同步
458531
苯甲醇,
苯甲醇
daxus
12年3个月前 IP:未同步
458535
估计可以用香蕉水,度娘资料如下:
中文名:     香蕉水
外文名:     banana oil
别名:     乙酸异戊酯
分子式:     C7H14O2
相对分子质量:     130.19
化学品类别:     有机物--酯
管制类型:     不管制
储存:     密封保存
以前我看别人用它稀释过聚酯漆,超级易燃,小心使用
guohc
12年3个月前 IP:未同步
458664
回 23楼(六味地黄丸) 的帖子
俗称消泡剂,改变液体的表面张力,加速气泡上浮,应该也有降低粘稠度的作用吧
银色荆棘
12年3个月前 IP:未同步
458940
楼上挖坟啊......
加丙酮,2mL丙酮就可以让两百克树脂+固化剂变得很“稀”,并且减缓固化速度。很好用,屡试不爽。
stsqk
12年3个月前 IP:未同步
459197
加点甲苯就可以了。
蔡炳贤
11年7个月前 IP:未同步
531898
可以加增塑剂的啊,
热爱人生
11年7个月前 IP:未同步
534398
不要用乙二胺,乙二胺毒性大,早已淘汰多年了,我经常搞环氧树脂玩,太老套了,你可以选用如下配方
配方一:
参考配比:E-44环氧树脂100份,T31固化剂用量为0℃用量 25-30; 15℃用量18-22 ; 25℃用量16-20 ;使用T31固化剂时,环氧树脂可用乙醇、丙酮稀释。稀释剂的种类和用量对固化速度有影响,用量相同时,固化速度:乙醇>二>丙酮。气温高时;使用T31,用丙酮作稀释剂可降低固化速度,延长可用时间。
配方二:
E-44环氧树脂100份,腰果酚70~80份,丙酮稀释,
配方一以及二中均可以可加入一些填料,防止收缩太厉害,填料很多,好弄得有白炭黑(轻质碳酸钙)、铁红、氧化铝、钛白粉、石英粉等,用量为5~20%(占环氧树脂的分数),稀释剂用量不要超过环氧树脂的10%。
注:腰果酚T31不好买,买的少了人家不卖,我都有点,不卖,只送(打给我快递费即可,省外15元快递费、山东省内10元),送20~50g之间,量多了才卖或换(具体协商QQ532068780)。
hawking2010
11年1个月前 IP:未同步
657705
稀释剂轻松搞定
密语者
10年11个月前 IP:未同步
667549
少加固化剂,然后加温到50度是会像水一样稀的,然后浇注再抽空气,再放烤箱加温烘干,60度这样干好快的。
企鹅
10年11个月前 IP:未同步
667557
开水烫
leolz002
10年8个月前 IP:未同步
684325
丙酮是以前我常用的一种廉价的稀释剂,你可试试看吧!
xyt
10年7个月前 IP:未同步
693044
加热。
biggigi2002
10年7个月前 IP:未同步
693071
水性环氧树脂地坪漆发来贺电        用自来水兑开即用  和牛奶一样的粘度   无毒无味    固化时间4小时             这个满足不了你   我就没办法了
不用谢我    我是红领巾
wuxicili
10年5个月前 IP:未同步
707831
丙酮或乙醇都可以,我用过。
4869Aether
10年5个月前 IP:未同步
711305
没试过加热的
进士 学者 机友 笔友
2005/08/31注册,4天13时前活动
科创消防局
