新海蓝光FYP发表回复 7年0个月前
我很好奇这是一间什么样的厂。另外,有发现硝酸钾吗?
smith发表回复 7年0个月前
http://s3-dist.gnuradio.org/ubuntu-16.04.2-desktop-amd64-gnuradio-3.7.11.isohttp://eu1-dist.gnuradio.org/s3/ubuntu-16.04.2-desktop-amd64-gnuradio-3.7.11.isohttp://eu2-dist.gnuradio.org/ubuntu-16.04.2-...
20!Dopaminor发表回复 7年0个月前
心疼一秒。巴伦可以刮开来铺锡,但pcb还是会热。   圆极化天线接收线极化会少3db。天线末端可以接两个灯泡或者散热器😂。(接成偶极子的样子就行)真·蚊香盘天线,带烟的。
灬小猫发表回复 7年0个月前
电感的标称电流值一般是直流电流值
企鹅
小俊发表回复 7年0个月前
能多帧叠加就多帧叠加。如果只有单帧的,那可以试试用GAN脑补出来。。。
Foresights发表回复 7年0个月前
 买了块ISA测试卡想偷偷懒,抱着侥幸看看能不能检测出问题,结果。。哎。灯都不亮,果然还是要自己写测试程序了。
分立元件发表回复 7年0个月前
这个怎么下载?
smith
分立元件发表回复 7年0个月前
这个哪里有下载呢?
zx-16533
五帝座一发表回复 7年0个月前
预售在哪里可以购买啊
smith发表回复 7年0个月前
下载虚拟机镜像用吧,可以免折腾装软件
metellan发表回复 7年0个月前
不需要处理。望远镜接摄像头作为终端拍视频,然后用registax叠加成图就行了。http://www.astronomie.be/registax/download.html
zx-16533发表回复 7年0个月前
有windows的版本,可以搜搜win上的安装教程。不过当然最好还是在linux上用,不会装也没关系,可以用GnuRadio官方出的LiveCD启动盘,里面有全套配置好的环境,直接启动就能用。
分立元件
分立元件发表回复 7年0个月前
可是在WINDOSW下弄不了啊
zx-16533
zx-16533发表回复 7年0个月前
GnuRadio自己搭流图想发什么发什么
分立元件发表文章 7年0个月前
HackRF one发射软件怎样安装|
这个板子买了几个月,发射软件一直没有安装成功,现在只能使用接收,WINDOWS系统下发射基本只能靠一个foobar2000软件发射,只能发射简单的音频信号(WFM NFM AM)其它的根本不能在WINDOWS系统下运行,自己对其它系统又不是太懂,现在头都大了,问题也没有解决,求教一下前辈,指点一下
虎哥发表回复 7年0个月前
鸽形目鸠鸽科鸠鸽亚科有很多属,包括鸽属和斑鸠属。家鸽和斑鸠属于同一科,不同的属。
power_rdx
littleworm发表回复 7年0个月前
好可爱   以前养过出生几天的小鸟   刚破壳的还没养过呢  赞··~··
浪里黑条发表回复 7年0个月前
看你要做多少了,跟容器大小关系没那么大,500ml容器的话,滤液200ml以下差不多都行
龙灵
龙灵发表回复 7年0个月前
买的是500ml的磁搅恒温电热套,那得准备多少硫酸氢钠啊?
浪里黑条
浪里黑条发表回复 7年0个月前
照理说,应该溶多少反应多少吧,所以乙醇应该不用太多,能滤出来就行
龙灵
HCN发表回复 7年0个月前
说明你买到了劣质石墨,找专业厂家买电极石墨完全没问题但价格比普通的贵2-4倍左右
xiaotian99
龙灵发表回复 7年0个月前
吸的很严重啊😂,还有个问题就是搞清楚硫酸氢钠可以在乙醇中溶多少,或者采取乙醇少量的方法
浪里黑条
浪里黑条发表回复 7年0个月前
自然蒸发的同时大概会吸水吧?
龙灵
龙灵发表回复 7年0个月前
楼主高考放假?对的1688有,刚刚还在化吧看了一个人的实验,这个方法可行,就是那个帖子是等它自然蒸发的,只得到浓度很低的硫酸
浪里黑条
浪里黑条发表回复 7年0个月前
1688有?妙哉😄
龙灵
龙灵发表回复 7年0个月前
1688无水乙醇,硫酸氢钠都有
浪里黑条
马小甲发表回复 7年0个月前
前一阵子扫荡到一瓶80年代的钼酸铵,我放着也没用,你有用的话消息个地址。
hambaby
hambaby发表回复 7年0个月前
钼酸铵,大约10年前从成都某淘宝店高价购得壹瓶,用于无土栽培微量元素肥料,当时配制了500ml1%溶液,2年后居然大量白色沉淀……推测可能与溶液吸收空气中CO2有关,遂重新配100ml,用液体石蜡封液面,阻止空气接触,用到现在,还剩下1/3多……
企鹅发表回复 7年0个月前
@warmonkey ;低边buck拓扑也是常用的就是把igbt绕到下方来避开电位问题,只是会带来输出电压反馈信号无法与发射级共地的问题得把输出端用光耦隔离后反馈到38自举电路来实现levelshift,就不用这样做了。
虎哥发表回复 7年0个月前
(续前文)大功率微波定向能加热装置的测试今天趁着风和日丽,对稍作改变后的装置进行了进一步测试。主要有以下改动:1、在激励器和喇叭天线之间,增加了一截纸糊的方波导。2、在对比了铁芯变压器和开关电源供电时,磁控管的输出信号差别之后(功率没有明显的差别),用铁芯变压器替代开关电源。首先是装置全貌,可以看到增加了一截纸糊的方波导 同时对场强进行了一个几乎瞬间完成的测试,测试条件和先前的文章相同,不过天线做...
墨莲发表回复 7年0个月前
666
浪里黑条发表回复 7年0个月前
发现一个问题,就是买不到硫酸氢钠😓
reber
浪里黑条发表回复 7年0个月前
纯硫酸在空气中加热到200℃基本没事,再高的话不排除可能会冒出蒸汽或者部分分解什么的……
龙灵
warmonkey发表回复 7年0个月前
拓扑完全搞错了。你需要控制的是上侧的开关,不管你怎么折腾,level shifter肯定是免不了的。
jonyxia发表回复 7年0个月前
IGBT栅极用OP07驱动电流应该达不到要求。IGBT内部的栅极电容需要不断地充放电,你的开关频率可能太高,OP07的输出电流跟不上,导致压降。你可以考虑图腾柱驱动试试
reber发表回复 7年0个月前
实验是检测真理的唯一标准
power_rdx发表回复 7年0个月前
斑鸠俗称野鸽子,但它并不是鸽子,而是属于鸽形目中的鸠科
metellan
龙灵发表回复 7年0个月前
查了下纯硫酸的沸点338℃不懂是不是在这温度下都不会剧烈挥发😂还有一个问题是怎么判断乙醇是否蒸发干净
浪里黑条
灬小猫发表回复 7年0个月前
说句题外话,要求不高的场合的话,卡式丁烷喷枪比酒精喷灯方便很多哦
灬小猫发表回复 7年0个月前
高频噪点图像我记得算法书上有个很典型的例子采用的是:傅立叶变换->低通滤波->逆傅立叶变换按照示例图像来看,效果很好。
新拓扑:buck补偿薄膜谐振关断
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
[文献综述] 轨道炮的趋肤效应
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮的制备
本文以苯甲醛、过量苯乙酮为原料,40%碱液为催化剂,乙醇为溶剂,加热回流,大规模合成洁白色的固体1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮;该产物可用于合成2,4,6-三苯基吡喃盐等
APRS 协议底层原理解析
本文对业余无线电常用的APRS(自动分组报告系统)数据通讯协议的底层原理进行了解析。
制作采样率高达144HZ的应变式推力采集卡
本篇文章开头部分论述为个人观点,请谨慎参考,文章当中如有错误,请及时指出,我们感激不尽,文章中的资料属于免费公开,严禁将文章内部的代码进行出售,严禁将文章当中的资料以及PCB板文件进行出售!如有此类事件,我会追究到底!
基于Arduino的火箭的开伞控制和飞行数据记录代码与电路
介绍火箭飞信数据记录以及开伞控制的代码与电路设计
电容充电器(CCPS)高频变压器的设计及二倍频准谐振的规律
声明:本文不确保理论的正确性,仅充当实验现象的描述、经验的分享,有助于徒手搓CCPS时的参数估算及设计。如今计算机算力充足,因此还是推荐大家学习和使用有限元仿真来设计CCPS。正文: 变压器是CCPS中质量最大的器件,减少变压器的体积和质量十分重要。常规的变压器是按照连续工作考虑的,效率要求高。手持磁阻炮是非连续工作的,可以按大过载状态使用,输出功率3~5倍于常规设计。 在
关于高电压的防护与安全(草案)
论坛弄高压电的不少,不论是线圈炮还是特斯拉,高压电都有一定危险的,好在这些高压电不是直流电就是高频交流电,对身体的危害不是很大,稍有电工知识的人就应该知道,对人体危害最大的不是什么电棍之类噼噼啪啪的玩艺,也不是无比壮观的特斯拉线圈,而是天天都能见到,悬在我们头顶的那些供电线,380V的交流电可以说是一击毙命,所以请那些看到高压放电噼噼啪啪声象就却步就坛友们不要过于担心,那不过是一些效果而已,很俗的...
注入锁频(注入锁相)磁控管微波源的原理和实验
对磁控管自由震荡和注入锁定时的等效电路进行了理论分析,证明磁控管可以发生注入锁定,注入锁定时频率跟随注入源,在等效电路情况下输出幅度不受电源电压波动的影响。实测表明,注入锁频输出频谱质量好,频率稳定度跟随注入信号,可以较好的解决磁控管输出频谱质量差,频率稳定度不高的问题。
又一个NaI(Tl)伽马能谱仪的制作
网络上和论坛中有不少关于DIY NaI(Tl) 能谱的帖子,我也跟着DIY了一套。考虑到个人需求主要是测量环境中较弱的,接近本底的放射线强度(以Gamma为主),设计目标首先要求的是传感器的大体积与高效率。预算范围内可选的方案主要有塑料闪烁体或者碘化钠与大口径PMT耦合,碘化钠晶体另外能够提供能量分辨,提供的信息多不少,同时密度也是常见塑料闪烁体的3倍。在ebay上比价之后,选用乌克兰产旧63mm...
[原创软件发布]UDP Fighter 科创论坛专版
不久前做了个小小的攻击器,和大家分享下,顺便为咱论坛做做广告。本人水平有限,做得不好大家别见怪。
