关于自控式开伞装置的设想
power_rdx2008/11/15喷气推进 IP:北京
身在河蟹之都,就要玩和谐的,气动水箭是首选。于是如何开伞就成了大问题,不能用化学方法,就只能用物理方法了,弹簧或气压开伞。后者过于繁琐,于是选用前者。此种装置要能在水箭飞到最高点的时候自动开伞,而不用事先计算开伞时间。
水箭飞行到最高点的时候,会产生如下两个变化:
1.颠倒
2.速度降为0
我设想利用这两个特征,来制作最高点传感器。第一种设计就是用水银开关做颠倒传感器,但是水银开关在失重环境下完全不能正常工作,放弃。第二种设计是用轻触开关+阻流片,利用最高点速度为0的特征。但是,在地面上,开关是断开状态,起飞后闭合,需要在它再次断开的时候启动,我就想不出好办法了。希望大家帮助讨论一下。
至于触发装置,我的设计是用钢丝拉住弹簧,传感器启动触发接通锂电池,熔断钢丝释放弹簧完成开伞。如果大家有什么好方法就都来讨论讨论吧[s:252]
power_rdx 作者
16年3个月前 IP:未同步
52017
水银开关我做过简单的想象和测试,它在达到最高点刚开始下落的时候就可以接通,利用箭体阻力,此时相对水银开关来说就是微重力状态。但是在上升阶段,当发动机停止工作后,空气阻力向下,于是相对水银开关来说就变成了纯失重状态,水银会往上飘,提前触发开关....所以没戏了,排除。
气阻头锥是可以,但是开伞的弹簧需要不是很小的弹力来推出降落伞,于是就必须风阻较大的头锥,对火箭的飞行高度会有非常严重的影响,并且也不会在最高点开伞(电子延时除外)而是快到最高点的时候开伞,不到没办法的时候还是别用为好
power_rdx作者
16年3个月前 IP:未同步
52019
G开关我也想到了类似的装置,在阻流片外部套一个锁定环,发射的时候自动脱落。但是它需要一定的质量。而我希望将整套开伞机构控制在50克以内
power_rdx作者
16年3个月前 IP:未同步
52025
原来是这样。那么如果只用轻触开关作为传感器,闭合再打开就启动,有什么好方法么?
power_rdx作者
16年2个月前 IP:未同步
52139
11F的问题:从发动机停止工作到达到最高点还有很长的一段时间,那么就不可避免的需要计算延时,无法做到完全自控开伞。
12F的问题:当发动机停止工作的时候,火箭就已经进入失重状态了,这时候开伞的后果可想而知....
13F技术含量很高,可惜还是需要设定延时
14F的方法....我没看懂 [s:94] 能否详细介绍下?
power_rdx作者
16年2个月前 IP:未同步
52293
为了和谐,我不能用火药。钢丝我已经试验过了,用750ma的手机电池可以轻松熔断,并且还可以有不到1秒的延时
power_rdx作者
16年2个月前 IP:未同步
52462
问题就在于我不想用延时,因为每次发射不能保证高度的一致性,这样就造成了较大的误差,差多了的话降落伞就废了....
power_rdx作者
16年2个月前 IP:未同步
52689
全机械只是没办法的办法,要是可以火药的话还搞什么纯机械,麻烦还不可靠。最好的办法应该是机械传感+电子控制,可以在最高点开伞,还不用事先计算延时。反正我是不打算单做延时了,靠电流熔断钢丝就已经可以延时一点了
power_rdx作者
16年2个月前 IP:未同步
52694
很好,那么祝你成功吧。我的开伞装置已经设计完毕,也通过了理论验证,但是结构还是比较复杂,需要重力开关+气动开关双重作用,可靠性也是未知。等有时间了慢慢做
power_rdx作者
16年1个月前 IP:未同步
58225
引用第33楼lilith于2008-12-31 18:41发表的  :
LZ和我想的简直一样啊~我觉得简单的机械装置反到是最可靠的,只是把钢丝换成钓鱼线(强度高,易熔断),然后使用一个小的桥丝来做触发器熔断钓鱼线。
至于最高点的开关,如图哦
根据你这个设计,一旦发动机停止工作,降落伞就会打开,而不是在最高点打开。
power_rdx
2007/03/02注册,2年5个月前活动
