[s:251]
        可以用弹簧给予弹丸一个初速度,通过电磁铁的多极加速,最终获得较高的出膛速度.但是没有必要增加弹丸的质量和尺寸,现在这里主要考虑的是如何提高弹丸的速度,速度越高,弹丸受到的空气阻力,地心引力的影响就越小.
         用弹簧给予弹丸初速度,并不影响电磁铁对弹丸的加速.所以还是可以考虑的.
         关于压缩弹簧想法,不妨可以用电机带动棘轮(本身电磁枪是用电的),来压缩弹簧,进而达到连续发射的效果.
         如果这种方法太过繁琐,也可以用加特林回转式机关枪最初的原型,来进行压缩弹簧,只不过多管的加特林,在这里变成多管的压缩弹簧储弹仓.比上面的方法简单,更加宜于连续发射弹丸.
文号 / 51195
实习会员
总主题 0 帖总回复 6 楼拥有证书:笔友
注册于 2007-04-13 22:16最后登录 2018-01-10 01:10
