探讨: 固体火箭点火爆炸原因?
2361379562008/11/04喷气推进 IP:四川
做了个火箭发动机 采用经典的7根内孔药柱装药,无包覆全面燃烧,15克普通点火药点火,点火后即发生爆炸,药柱才燃1/4.经过理论计算喷管大小.壳体的强度等与火药燃速产生的压力均符合.现在查找原因  请大家帮分析下!
kevin
16年3个月前 IP:未同步
50756
会符合就不会爆了…
暗剑
16年3个月前 IP:未同步
50779
壳体强度与火药燃气产生的压力相符合?那就难怪会Z了…
推进剂会有燃烧振荡现象(尤其是含有S的配方),发动机内部的压力峰值会超过计算值。
建议:壳体的耐压最好能达到计算的两到三倍以上。
暗剑
16年3个月前 IP:未同步
50780
以上只是我自己的揣测与建议,不一定正确。
我期待其他人的分析…
ABC
16年3个月前 IP:未同步
50782
你采用7根内孔药柱装药, 还要无包覆全面燃烧, 使用了多达15克普通点火药点火,"
不爆才怪呢
你发动机多大?
power_rdx
16年3个月前 IP:未同步
50805
对LZ的装药很感兴趣,能否发个照片?
sam_jin3887
16年3个月前 IP:未同步
50818
我也是,火箭里面能装七根药柱?看来是能和谐
sam_jin3887
16年3个月前 IP:未同步
50819
要是无包覆全面燃烧就失去内孔的意义了
sam_jin3887
16年3个月前 IP:未同步
50820
我认为内孔的最大优点是燃气对壳体的烧蚀最小所以还是内孔内燃比较好
236137956作者
16年3个月前 IP:未同步
50872
壳体强度是没有问题的,药是我们自己做的压力指数 温度系数都小,我也认为点火药和装药上的问题
16年3个月前 IP:未同步
50877
七个内孔?!太多了,你的发动机瞬间大推力的吗?
注意把火药压实,或者加食用油封闭空隙。
黑火药不好弄,还是KNDX最好。
2008/10/08注册,6年11个月前活动
