您好,我就是用srm设计的啊(srm在计算器前)。另外对于问题一,我所说不是线径,是指O型圈内部中空的直径。还是谢谢您的建议!我会尽快学习仿真的
第一次尝试设计金属机,但因为是第一次,迟迟不敢开始制作,且我的问题在KC中暂时没有找到答案,因此请各位坛友看看。
非常感谢您抽出宝贵的时间查看我的帖子!
文末为我的提问。
燃料:KNSB;28*5*140
外壳:32*36*176.5;6061铝合金
隔热:32*28*140;PVC
堵头:酚醛塑料
喷管:304不锈钢
扩张比:8
最大喷燃比:465
最大腔室压力:7.75MPa
比冲:122.5s
平均推力:125.8N
比SRM略高一些
喷喉长度为3mm,其余参数在上面的SRM中。
挖去了许多无效质量。
使用4个 2mm O型圈密封,压缩率20%。
8颗M4*8 的304螺栓固定。
喷口处螺栓距离顶部(从孔边缘算)2.5mm,
堵头处螺栓距离顶部(从孔边缘算)2mm。
密封圈的内径不知选择多少,担心小了会拉伸无法密封,大了滑脱无法密封。
螺栓的孔位距离铝合金边缘是否过小?会不会冲飞堵头或喷口?
堵头使用酚醛塑料厚度是否合适?会不会烧穿?
螺栓强度是否合适?之前听说有一个螺栓强度计算器,但在kc上没有找到。
可不可以通过设计减少制作费用?
可能还有其他致命问题,还请不要手下留情,谢谢。
非常感谢您看到这里!
也谢谢您能提出建议!
[修改于 1天23时前 - 2025/03/15 12:56:10]
6,喷管设计直接使用SRM就可以了,科创的那个喷管计算器更像是验证,而并非设计。设计的时候应当重点考
关于金属32mmKNSB小型发动机设计问题的分析AI生成一、密封圈内径选择问题密封圈内径的选择对于发
谢谢您的热心。但是AI生成的内容如果您没有对它的正确性保证还是尽量不要提供给他人。
