解码高速GPS
Tangshm2025/02/02航天技术 IP:北京
飞控使用的GPS刷新率高达18Hz以上,使用UBX协议,除了能高速读出位置坐标,还能直接读出天向、东向、北向速度等信息,利于飞控使用。无人机上通常使用飞控板解码,不够灵活和微型化。本文报道Arduino单片机解码高速GPS,可组成更为简单灵活、微型化的飞控系统。
1,器材:
GPS模块,深圳市飞空科技RC12-B0带地磁,35元/片。
单片机采用Arduino Pro Micro或更小体积的Nano mini。
2,连线:
将GPS TX线连单片机D8脚,RX连D9,Vcc和GND分别连到单片机上。
3,代码:
使用软串口(8,9)读取GPS数据,UBX数据格式固定以B5 62开头,该GPS模块数据默认为NAV-PVT格式(码01 07)。数据头B5 62后面会接92个GPS数据,判断找到数据头后,逐个读出这些数据即可,详细数据格式可参考文章《UBX 协议报文整理》CIStoner。
注意每个读数操作后要加一个delay(1)延迟一下,不然数据不对,原因不明,实测有效。不需要的数据用for循环读,节约语句和内存。该示例中所有数据打印到串口显示,实际应用于飞控就不需要串口打印。
代码故意未做过多优化,利于初学者理解和调试,可以先写短一点只读最前面几个数,一步步调试,用串口打印如Serial.println(length),看看读出的数据对不对。
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial gpsSerial(8, 9); // RX, TX
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  gpsSerial.begin(115200);
void loop() {
  if (gpsSerial.available()) {
    if (gpsSerial.read() == 0xB5 ) {
      delay(1);
      if (gpsSerial.read() == 0x62 ) { // 同步字符判断
        delay(1);
      uint8_t msgClass = gpsSerial.read();
        delay(1);
      uint8_t msgId = gpsSerial.read();
        delay(1);
      uint8_t length = (gpsSerial.read());
        delay(1);
        gpsSerial.read();
        delay(1);
        Serial.println(length);
        Serial.println(msgId);
      if (msgClass == 0x01 && msgId == 0x07) { // NAV-PVT消息
        for(int i=0;i<4;i++){
          uint8_t Dt00 = gpsSerial.read();
          delay(1);
        uint8_t Dt1 = gpsSerial.read();
        delay(1);
        uint8_t Dt2 = gpsSerial.read();
        delay(1);
        uint8_t Dt3 = gpsSerial.read();
        delay(1);
        uint8_t Dt4 = gpsSerial.read();
        delay(1);
        uint8_t Dt5 = gpsSerial.read();
        delay(1);
        uint8_t Dt6 = gpsSerial.read();
        delay(1);
        uint8_t Dt7 = gpsSerial.read();
        delay(1);
        // 日期和时间信息...
        Serial.print(Dt1+Dt2*256);
        Serial.print("-");
        Serial.print(Dt3);
        Serial.print("-");
        Serial.print(Dt4);
        Serial.print("  ");
        Serial.print(Dt5);
        Serial.print("-");
        Serial.print(Dt6);
        Serial.print("-");
        Serial.println(Dt7);
        for(int i=0;i<12;i++){
          delay(1);
//经纬度信息…
        uint8_t Dt8 = gpsSerial.read();
        delay(1);
        uint8_t Dt9 = gpsSerial.read();
        delay(1);
        uint8_t Dt10 = gpsSerial.read();
        delay(1);
        uint8_t Dt11 = gpsSerial.read();
        delay(1);
        uint8_t Dt12 = gpsSerial.read();
        delay(1);
        uint8_t Dt13 = gpsSerial.read();
        delay(1);
        uint8_t Dt14
        delay(1);
        uint8_t Dt15 = http://gpsSerial.read();
        delay(1);
        uint8_t Dt16 = http://gpsSerial.read();
        delay(1);
        Serial.print("卫星数");
        Serial.println(Dt8);
        Serial.print("经度");
Serial.println((1.0*Dt9+1.0*Dt10*256+1.0*Dt11*256*256+1.0*Dt12*256*256*256)/10000000.0);
        Serial.print("纬度");
Serial.println((1.0*Dt13+1.0*Dt14*256+1.0*Dt15*256*256+1.0*Dt16*256*256*256)/10000000.0);
来自:航空航天 / 航天技术动手实践:实验报导严肃内容:教程/课程
ZZCjas
17天6时前 IP:湖北
944114
大佬问一下,这个可以防止gps限高限速吗?
Tangshm作者
17天5时前 IP:北京
944115
引用ZZCjas发表于1楼的内容
“防止”?是想说“规避”吗?法规要自觉遵守哈~😳
ZZCjas
17天5时前 IP:湖北
944117
引用Tangshm发表于2楼的内容
不是的,就指的是民用gps超一定高度或一定速度
直接锁星丢星的现象,之前看虎哥说过自己写个解算程序就可以解决问题,所以问一下😅
Tangshm作者
17天5时前 IP:北京
944118
引用ZZCjas发表于3楼的内容
不是的,就指的是民用gps超一定高度或一定速度直接锁星丢星的现象,之前看虎哥说过自己写个解算程序就可
有可能哦!这个也不大好测试,尤其是高速,好一点火箭经常就超音速。高度限制估计几公里内不会有问题,不然都不实用了。还打算用个氢气球系留升空测试一下,升到高空后来个自由落体,也许可以测个高速
ZZCjas
17天5时前 修改于 17天5时前 IP:湖北
944119
引用Tangshm发表于4楼的内容
御坂18650的ssr3A就是升到3000m直接丢星
了,具体可以看帖子和下面虎哥的评论
https://www.kechuang.org/t/85313#container
Tangshm作者
17天3时前 IP:北京
944123
看了,看看怎么测试一下!
Tangshm作者
16天20时前 IP:北京
944129
引用ZZCjas发表于5楼的内容
御坂18650的ssr3A就是升到3000m直接丢星了,具体可以看帖子和下面虎哥的评论https:/
这个GPS的操作极限指标
加速度这个是比较局限的
Tangshm
机友
2024/11/16注册,2时25分前活动
研究神经科学的火箭工程师
IP归属地:北京
