液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
LSEQY2024/10/27喷气推进 IP:山东
中文摘要
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
Abstract
This article mainly uses the curvature-corrected Baz formula as the main calculation formula for convective heat transfer, and studies the relationship between the convective heat transfer coefficient and the influence of the change in the physical properties of the coolant in the typical milling groove regenerative cooling channel of the engine. It mainly considers the influence of the change in the dynamic viscosity of the coolant with temperature, the change in density, and the change in thermal conductivity on the convective heat transfer. The influence of coolant temperature on density, specific heat capacity, etc. is studied. And taking the 3000N regenerative cooling engine as an example, the regular changes of the wall temperature convective heat transfer coefficient and thermal resistance in the regenerative cooling channel are studied.
关键词
液体火箭发动机再生冷却铣槽式冷却通道冷却剂物性变化
Liquid rocket engineregenerative coolingmilled cooling channelcoolant property changes
0   引 言
    对于液体火箭发动机来说工作情况较为恶劣其拥有较高的热流密度,通常来讲热流密度可以近似看成与性能成正相关。通常来说室压越大,对应比冲越大。对于发动机性能更好。但是过大的室压会增大发动机的热流密度这对于发动机热防护工程是一个难题。因此现代通常采用主动降热的再生冷却加上膜冷却进行复合冷却应用。本文章不对膜冷却进行研究。本文采用基于巴兹曲率修正公式进行对流换热系数计算,通过RPA和NASA CEA进行初步的燃气热力学参数计算。对于冷却剂物性计算密度使用Redlich-Kwong方程进行计算。定压比热容使用Lee-Kesler方程进行计算。粘度使用Lucas方法进行计算。导热率使用TRAPP方法进行计算。其铜合金导热率则是通过国际数据库进行线性拟合。通过计算结果并且对比NIST数据库误差小于5%为了计算迭代方便对于上面得到的计算结果均采用拟合,主要方式为多项式,线性和指数拟合。其R**2均大于0.98具有足够精度。本文以采用主动冷却的再生冷却用一个推力为3000N,燃料为液氧乙醇,余氧系数0.8,工作压力2MPa,冷却到通道入口压力3MPa的发动机展开研究。
1   基 础 数 据
1.1   冷 却 剂 物 性 相 关 数 据
以上该图表是无水乙醇在2.6MPa的压力下其物理性质随温度的变化
其中我们不难看出密度和温度是呈负相关,动力粘度与温度呈负相关,定压比热和温度呈正相关,导热率和粘度呈负相关。
1.2    计 算 推 力 室 几 何 尺 寸
我们把推力室分割为54段分别进行求解计算迭代
2   模 型 计 算 构 建
2.1传 热 模 型 计 算 构 建
计算过程当中忽略热点影响以及其他燃烧带来的影响。假设推力室内为均匀燃气。
对于肋条效应所带来的影响采用的公式
忽略表面粗糙度对于对流换热之间的影响
采用米海耶夫经验公式进行计算
3   计 算 结 果 及 其 分 析
计算采用铼铱工业所基于Python语言开发的自动化计算程序
所有参数随着计算迭代段数曲线
冷却剂温度随着推力室位置变化
3.1 不 考 虑 冷 却 剂 物 性 变 化 对 于 其 计 算 结 果 的 影 响
以上计算结果是考虑物性变化影响的计算结果
当不考虑物性变化时其对流换热降低了70.19%冷却剂出口温度高了11.3%由此可见在计算当中对于冷却剂不同温度下的物性变化对于发动机计算准确度影响较大。
其壁面温度有较大的差异
Twg/Twf由于铜合金的较高导热率并无明显变化
由于不考虑密度变化影响在同一个发动机不改变任何结构的情况下总体比热容的减小会导致流速减小以及对流换热的减小。最终导致的结果就是壁面温度明显上升。
3.2   数据变化规律
通过以上图表我们不难看出对流换热系数以及对流热流密度以及总热量和温升出现相关性通过基础计算公式,我们也可以发现他们都是有相关性的
其冷却剂温度变化则是随着推力室位置变化成正相关
其冷却剂流速和冷却对流换热系数呈现相关性
4   总 结
当不考虑物性变化时其对流换热降低了70.19%冷却剂出口温度高了11.3%由此可见在计算当中对于冷却剂不同温度下的物性变化对于发动机计算准确度影响较大。其壁面温度有较大的差异。流换热系数以及对流热流密度以及总热量和温升出现相关性。其冷却剂温度变化则是随着推力室位置变化成正相关。其冷却剂流速和冷却对流换热系数呈现相关性。那么我们通常在设计液体火箭发动机时,在选取燃料上应当尽量选取导热率略高且比热容略大的燃料。这样更有助于冷却。
通过对以上热分析得到
1,其冷却剂出口温度低于该压力下冷却剂的沸点
2,壁面温度低于材料最大容许温度。材料在该温度下其力学性能足够。
+2  科创币    小恒ovo    2024/10/27 赏黄金万两
+5  科创币    就是氧化铁喽    2024/10/27 非常好的帖子,大赞,详细的研究了再生冷却相关参数的变化规律
+1  科创币    Plug    2024/11/03 好文章
LSEQY 作者
2天15时前 IP:山东
939474
IMG_8121.png IMG_8122.png 补个图
LSEQY
学者 机友
2021/06/15注册,19时23分前活动
萌新业余火箭爱好者,还请各位大佬多多指教。 铼铱工业 北域推进协会
IP归属地:山东
