一种简单的设计航模机翼的方法
Unit2024/10/20航空技术 IP:四川
中文摘要
一种简单的设计航模机翼的方法
(2年前就已经在科创潜水了,当时更多在关注火箭版,无奈没有制作火箭的条件,只能跑到这里来了,反正不管航模还是火箭,只要能飞的我都感兴趣)
第一篇文章,不知道有没有人发过重复内容如有错误或重复请指出或刪除
我知道大部分人都用模拟软件来设计航模,但作为贫穷的学生党,我连电脑都没有,于是想出了下面的主意来设计机翼。
在伯努力定理中,1/2ρv*2为动能,ρgh为重力势能, p为压力势能
p+ρgh+1/2ρv2=C p2+ρgh+1/2ρv22=C
C为常数,p为机翼上方压强,p2为机翼下方压强,v为机翼下方气流速度(飞机速度),v2为机翼上方气流速度,G为飞机总重,S为机翼下表面面积(待会儿详细说),ρ为空气密度,v2大于v大于0,p2大于p,則可得
p+ρgh+1/2ρv2=p2+ρgh+1/2ρv22
移项并合并
pp2=1/2ρ(v22v2)
其中pp2即为Δp
对应的,Δp=G/S
所以最终变形为
2G/Sρ+v=v2
将自己航模的参数代入(G,S),空气密度代入(129kg/m3 ),就得到一个函数,在函数中取的v,v1值的差即为气流走过的路程差,也相当于机翼上下面积差,这样就能设计机翼上表面了.
另外,机翼下表面默认为平面,计算时代入的G是设计之前的总重,也就是说机翼这部分的重量计算时得考虑一下(其实影响也不大)。S本來应该是机翼中部截面面积(如图),但我觉得换成下表面的话也一样 IMG_1129.jpeg
下面举个例子:某初三学生制作了一台矩形翼简单航模,测得G =2 N,S =0.12m2,而空气密度为129kg/m3他就能得到25839+v=v2
函数图像就是这样的(绿的是取值范围)
取v值为5.54m/s,则v2值为5.6017m/s
上下翼面截面长度差为6.17厘米.
这种方法靠不靠谱我还不太了解,不过凑合用还是可以的。
另外也顺便得出了飞机飞行速度为5.54米每秒,然后就该考虑动力系统了^
[修改于 6个月13天前 - 2024/10/20 15:03:29]
来自:航空航天 / 航空技术
22
Unit 作者
6个月11天前 IP:四川
938543
有没有大佬帮忙用仿真软件来验证一下啊
Unit作者
6个月11天前 IP:四川
938550
仿真过了吗?真的正确?
评论(3)
Unit作者
6个月10天前 IP:四川
938581
是不是公式变换错了
Unit作者
6个月7天前 IP:四川
938662
糾正一下文中公式,2GSρ+v2=v2
Unit作者
6个月5天前 IP:四川
938735
可以看到速度越快,v2,v差值越小
Unit作者
6个月0天前 IP:四川
938882
Bro,c = FSq
         =2F(ρv2)
就是2Fρv2S=ρ(v22v2)2 (能这么替换吧)
我把q中的动压的气流速度理解成v,F近似理解成G,再变化就成了v2=4G+v4ρ2SSρv相当复杂,简直不知道是对还是错了
此时再代入例数据,则有
数据看起来挺合理
另外动压是对与空气流动方向垂直或斜交的平面施加压力,所以是机翼前缘受压,并且压力作用方向与水平面存在一定角度?
Unit作者
5个月19天前 IP:四川
939426
针对上述讨论进行总结
对固定翼航模上下翼面的设计进行初级分析,得出较简单的理论,或许能作为简单翼型、低速飞行的小型航模的近似解(感谢各位大佬批评指导)。
2GSρ+v2=v2这是公式
图中的航模翼面面积为0.12m2(翼长60cm,翼宽20cm),质量0.15kg
代入得
v2:v=6:7.44176,计算得当下翼面横截面长为20cm时,上翼面为24.805cm
这个是近似解
Unit作者
4个月29天前 IP:四川
940064
我在设想一个实验,用PC板做一架三角翼航模(上下翼面平行),以一个稳定的动力源将它弹射岀去,大量实验,将它的飞行轨迹和姿态记录下来,进行受力分析,空动分析等等,从而提出关于上下翼面平行类飞机的飞行原理猜想。
似乎听起来要比搭一个风洞猛吹更容易实现,虽然有比较多的干扰,但我认为通过大量重复实验能解决这些问题。
请教可行性。
Unit作者
4个月25天前 IP:四川
940237
引用飞友一只发表于15楼的内容
“C为常数,p为机翼上方压强,p2为机翼下方压强”中p1 p2严格意义上是静压 而且△p查得到,用升
我想说的是 这个理论问题不少,简单初级,但应该并不妨碍将其与部分应用场景和其他问题结合,然后设计出水平较低的东西(和我举的例子中的飞机差不多).
如果要考虑这么多的量,那就直接上仿真软件(comsol或是其他什么),整个大活岀来
对于我及部分学生来说,我认为这个近似解是能用的
