入论坛的第一篇文章——32mmKNSB燃料固体火箭发动机试车
Feather
玄羽2024/10/03原创 喷气推进 IP:湖南
中文摘要
新人第一台KNSB燃料固体火箭发动机试车
关键词
KNSB固体火箭发动机试车
第一次在科创发表文章,如有言辞不当之处,烦请谅解!
发动机主体选用的壁厚3mm内径32mm的6061铝合金管,堵头材质为酚醛树脂,喷口喷喉处采用石墨材质,其余材质为酚醛树脂(目前在学习电脑制图,故喷口喷喉只能暂时找人代画代工)以下为喷口喷喉及发动机侧视图(称示数为装药后质量): 喷口.jpg 79b66d53b30ea2bdb68c8db72254897f.jpg
KNSB燃料也是采用的常用配比:65%KNO3,35%山梨糖醇以及总质量1%的Fe2O3做催化,中孔模具采用的聚四氟乙烯棒,隔热层由于pvc管买错为32mm外径,无法卡入。只能用硬纸板制作了一个纸筒: 57f04d8cb2356e266fdf0b00f0a0f1b0.jpg
试车台部分则是采用的20mm宽度的铝型架及连接件拼接而成。配上压力传感器,HX711模块,arduino uno r3开发板,SD卡模块,256MB SD卡组成的推力测试模块: cb5d4ebeb1fba5a03053b33c80cc923e.jpg
接下来是点火测试视频:火箭发动机试车视频 (这个链接中的视频包含试车台传感器测试画面,由于原视频找不到了故只能引出b站链接)
00:00
00:00
火箭3.mp4  点击下载
由于供电电源后面出现故障断电,所以末端数据有丢失。
试车完成后很长一段时间后发动机机体还是热的,说明自制的隔热层基本没有隔热效果。喷口处有少量固体粘连,但机体内只留有少量纸筒烧成的灰,推测可能为点火头导线塑料熔融粘连。
总结:还是有很多不足失败之处,隔热层下次准备采用3mm厚外径31mm的硬纸筒,点火方式还有待改进。且事后发现试车台压力传感器部分安装存在问题,供电电源不够稳定。
目前正在尽力改进,欢迎指出错误之处,提出宝贵建议。希望下一次试车时能少些错误!
+25  科创币    虎哥    2024/11/04 支持一下。
来自:航空航天 / 喷气推进动手实践:实验报导
玄羽 作者
6个月21天前 IP:湖南
938015
补充一下:最后测试数据的单位是0.01N,文中忘记提到了抱歉。
玄羽作者
6个月20天前 IP:湖南
938020
引用烷基八氮ch2n8发表于2楼的内容
有烟无火?
因为隔热筒自己做的所以短了一点,导致燃料和喷口缩口处还有段距离(1-2cm),我推测是不是这个原因导致无火的。
玄羽作者
6个月20天前 IP:湖南
938021
引用烷基八氮ch2n8发表于3楼的内容
还有,从视频00:04秒点火起算,发动机工作了24秒(视频00:28),这种大小的发动机这么长的工作...
这个确实太长了,我文章里也提到了,但原因不是很清楚,燃料是干燥的,我推测是点火头放的位置不太对
玄羽作者
6个月20天前 IP:湖南
938027
引用和平的Max发表于7楼的内容
hx711模块能直接SD卡吗
不可以,需要SD卡模块,HX711是接压力传感器后接单片机的,SD卡是插在SD卡模块里,而后SD卡模块接入单片机。后面准备出一期制作试车台及压力传感器的文章
评论(2)
