有种鱼雷的赶脚……
在网络上看见国外有光纤遥控的无人机, 猜测应该是用光纤代替图传和遥控链路, 想分析一下原理
从视频的效果来看, 这种无人机的图传有点像模拟视频的清晰度, 但是画面却一直很清楚, 没有一丝的干扰(有线传输嘛),猜测这些图传应该是用光纤传输CVBS信号的
直接在网络上搜居然发现有商家卖这种图传! 但是价格较贵
,思考了一下这些商家应该是用现成的技术改造的,于是以光纤视频为信息, 搜到了如下的东西
到货之后拆开, 是两个手掌大的铁盒子,号称能够传输20km, 能够传输NTSC、PAL的信号
按照说明书, 连接摄像头、光纤, 灯亮了, 成功传输图像!
好奇这种东西是怎么工作的, 于是拆开铁盒子, 好家伙,获得CPLD开发板X2, 这两个都是用ALTERA的 CPLD做的
发射端:
接收端的电路如下:
总体的原理如下:
摄像头的数据通过CVBS线输入到发射端, 经过TLC5510 ADC转换成8bit数字信号, 再经过CPLD进行处理(可能是组装成数据包), 然后通过LV1023A转换成串行LVDS信号, 接着送给光模块, 通过光模块发射出去
接收端的光模块接收到光信号,产生LVDS信号, 然后经过LV1224B转换成并行数据, 然后经过CPLD解数据包和校验等工作, 再送给TLC5602转换成模拟信号, 然后就可以送给显示屏显示了。
从上面的分析, 可以看出这玩意是用的通用的ADC和DAC, 并不管里面传输的什么信号, 所以应该可以用于传输任何中速的模拟信号,似乎用来接收到的传输HF高频信号都可以 , 例如可以把短波天线架设到山顶上,然后再通过光纤拉到山底都可以。。。
这个模块也能同时反向传输一个RS485信号, 这个对无人机就很有用了。。。RS485和串口是同类东西, 穿越机的接收机都是通过串口和飞控通信的, 可以直接把遥控信号发送给飞控, 完全不需要接收机。。。
[修改于 8个月6天前 - 2024/09/16 21:41:09]
看到乌鸡国也陷入拆光端机的思路了, 哈哈, 貌似上面的图传卖家不肯卖给他们。
但是光端机的板子太大,自己做板子也几乎不可能, 这玩意是CPLD, 难以dump出bitfile
altera的cpld早就搞定解密了,想复制不是什么难事。这种用途搞模拟传输完全可行,也没什么难度。
市面上卖的基本上都是把模拟数字化传输,没有直接把CVBS波形调制到激光器上的, 怀疑是激光器或者接收器的线性不够
这种光纤光端机居然能传输AHD视频,AHD是1080P的, 但视频传输后变成黑白的了
l
罗刹国的光纤穿越机用的tx模块和上面一样的,但传输方案不像是cvbs,而是以太网,这样成本更低一些
说到摄像头, 最近发现一批天敏滞销的AI摄像头很便宜,用的是酷芯的方案,有改成SDR图传的可能, 不...
好奇以太网转光纤是什么芯片方案, 看了一下淘宝现成的转换盒子100块钱2个, 成本不高的样子, 这个需要以太网phy解码, 还是直接将以太网的TX RX通过电压变换直接输入光纤模块的LVPECL
我也尝试制作,也买了好多样品,最新方案用的全国产芯片,还有输出用电阻R2R的,大开眼戒
PAL的采样率12.5MSPS,高清1080p采样率50-100MSPS,都是8位
