额,我用的是pc,不是pvc.下面是ai给的
"PC管和PVC管是两种常见的塑料管材,它们各自具有不同的特点和应用领域:
1. 材质:
PC管是由聚碳酸酯(Polycarbonate)制成的,它是一种无色透明的无定性热塑性材料。
PVC管是由聚氯乙烯(Polyvinyl Chloride)制成的,是一种硬质塑料。
2. 特性:
PC管具有优异的电绝缘性、延伸性、尺寸稳定性及耐化学腐蚀性,较高的强度和耐热性(耐热性达160度),耐寒性(-60度),还具有离火自熄、阻燃、无毒、可着色等优点。透光率高,耐候性好,尤其适用于室外。
PVC管具有良好的耐腐蚀性、耐酸碱性,价格较低,质地坚硬,但透明度不如PC管,耐热性一般(通常不超过45度),且在低温下较脆。
3. 应用:
PC管常用于需要较高强度和耐冲击的场合,如高层建筑的供水系统、压力较大的管道系统等。
PVC管一般用于没有水压力的地方,如排水管、电线保护套管等。
4. 价格:
PC管的价格通常比PVC管要高,这主要是由于PC材料本身的成本较高。
5. 环保性:
PC管材料无毒,可着色,适合用于接触食品和饮用水的管道。
PVC管在生产过程中可能添加增塑剂等物质,某些增塑剂可能对环境和人体健康有影响,但高品质的PVC管材料可以是环保的。
6. 耐热性:
PC管的耐热性较高,适合用于热水管道。
PVC管的耐热性较低,不适合用于高温环境。
7. 加工性:
PC管加工可塑性大,可以制成各种形状的产品。
PVC管加工成型后不易改变形状,需要加热煨弯。
在选择管材时,应根据具体的应用需求和成本预算来决定使用哪种类型的管材。"
这个应该也许大概是没啥大问题的吧。氯化钙我会考虑的,但是这是对于pcb参与建造的初次验证,就不在意那么多了,回头会继续完善的
感谢建议
