【重磅】【UI用户交互】【两相流】【原神】飞鹰航天内弹道计算软件发布
飞鹰航天2024/08/20原创 喷气推进 IP:云南
关键词
内弹道计算器两相流
内弹道计算软件在kc上是大家经常讨论的话题。也有很多kc前辈做了很多的努力和探索。
@Infinite_Stalleris @LS @usersim
但是到了现在,还没有一块面向爱好者的交互比较好一些的软件。Excel的交互性肯定不如有ui的exe好,要么就是古老的VB开发的程序,功能比较旧。
因此,全新的内弹道计算器,飞鹰航天内弹道计算软件就这么来啦!!
attachment icon Genshion Impact.zip 96.38MB ZIP 68次下载
注意:目前版本是尝鲜版,后续会慢慢更新新的功能和修复bug
软件安装和使用:
下载压缩包后,直接解压
解压压缩包后,你会得到两个东西:
双击原神.exe即可运行本计算软件,运行后会得到如下的UI:
简单测试:点击恢复默认值,点击确认进行确认数据,再点击应用,如果OUTPUT窗口有图像输出,说明软件可以运行。大概输出如下:
简明使用教程:
参数解释:
A_e:体积肉厚曲线文件
burning_rate:燃速文件
L:药柱长度
d:药柱直径
Ae:喷管出口面积
At:喷管喉部面积
P0:点火压强
eta:喷管效率
P_atm:大气压强
Density:推进剂密度
C*:推进剂特征速度
rho_s:凝聚相密度
dc0:凝聚相参考粒子直径
ep:凝聚相占比
phi_a:侵蚀函数(该功能未开发,请置为1)
其中最重要的是获得体积肉厚曲线和燃速文件。燃速文件为大家提供了knsb的燃速度。
注:knsb的燃速配置文件在_internal文件夹下的src里面
体积肉厚曲线格式应为两列,第一列为肉厚,第二列为在此肉厚下推进剂的体积。每一行只有两列,每一列之间用空格分割。空格数量不影响读取,但是任何一列有效数据都不能出现任何的非数字或者空格的字符,否则会丢失数据。该文件中不能出现中文,否则会概率报错。该文件的格式为grt,其实就是把txt文件的扩展名改一下就行,目的是为了防止和其他txt文件混淆
体积肉厚曲线比较特殊,由于一些复杂的原因,肉厚单位被设为英寸,体积的单位被设为立方英寸。因为本软件也是自用版,目前用于获取三维装药的软件输出的单位为英制单位,因此目前版本并未优化这个问题。大家可以自己进行一个简单的单位转换即可。
导入两个配置文件并且填写好其他数据后,可以点击“确认”来保存当前输入的数据,然后点击“应用”进行计算。
文件菜单下的保存可以保存被确认后的参数
然后可以在文件菜单下的打开来导入这些配置好的参数
注:带有(dev)的功能尚未开发,敬请期待。
获取体积肉厚曲线的方式如利用绘图软件—星孔模的设计,优化过程。(特别感谢@FROZEN巨擘)
之后打算出一个计算案例来作为该计算软件详细的教程
 大家要是遇到问题,欢迎评论区讨论,软件内也有反馈链接
结语:
很久没有在kc上活动了。一直在忙于新的项目。最近有时间,出来给大家发一些有用的东西。希望能对大家有所帮助。这段时间应该能再更新一些有趣的东西。
by飞鹰航天
[修改于 5个月5天前 - 2024/08/20 16:36:28]
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:教程/课程
Infinite_Stalleris
5个月5天前 IP:云南
936123
感谢楼主艾特,封装ui和做用户交互工作量也还是不小的,感谢楼主改进的计算工具
关山口国服坤坤
5个月5天前 IP:湖北
936129
闻着味儿就来了,楼主下一步能不能考虑把计算界面的参数直接换成中文,这样我感觉会便捷一点 sticker
helium
5个月4天前 IP:广东
936155
参数名称不要用缩写,要么中文,要么就是英文全称,或者界面底下附上中英文双语说明,你这个信息不明对新手爱好者不友好。
小叮当0312
5个月4天前 IP:河南
936193
【原神】 sticker
某科学的超级屑
5个月4天前 IP:贵州
936202
kc也有原了
包子1211
26天20时前 IP:广东
940734
这是PyQt写的?挺好的,要是科创论坛里可以有一个区域可以发布一些工程计算软件的工具就好了。
zRed洲虹
26天13时前 IP:上海
940743
引用包子1211发表于6楼的内容
有的,你翻一下
飞鹰航天
机友 笔友
2022/11/27注册,4个月15天前活动
FYHT
IP归属地:北京
