【59元套件】 ‘Fulcrum’复用型铝合金固体火箭发动机套件预售中
地区选择
请选择
安徽
澳门
北京
重庆
福建
广东
广西
贵州
甘肃
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
海南
吉林
江苏
江西
辽宁
内蒙古
宁夏
青海
山西
上海
山东
四川
陕西
天津
台湾
西藏
新疆
香港
云南
浙江
FeiYing Soild Rocket Booster-36C ‘Fulcrum/支点’ 可重复使...... 展开
售价:
89.00
规格
FYSRB-36C ‘Fulcrum’标准套件
36C环氧版本喷口(一代版本)
36C酚醛版本喷口(二代版本)
36C酚醛堵头(二代版本)
库存
0 件
快递
辽宁/阜新 至
运费
¥0.00
数量
公告
所有产品邮费均顺丰到付,如果因快递业务导致交易失败由买家承担风险
为降低固体火箭制作门槛、让更多的发动机爱好者安全地参与实验,现发售FYSRB-36C套件
套件包含:发动机壳体1个、喷管2个、堵头2个、O型圈8个、卡簧4个,不包含卡簧钳等工具
发动机参数:总长210mm,铝制外壳外径36mm,内径32mm,药柱绝热层外径32mm,内径28mm,喷喉直径6mm,扩张比10。
药柱支持直径28mm,两段长度74mm药柱或一段148mm药柱。
注意:药柱需要严格按照正式发售时相应规格书制作,且密封圈不能重叠,否则会出现漏气、意料外烧蚀等情况出现。
预售阶段为优惠价格59元全套,后期如有现货将按照原价出售
即日起开始预定该套件,春节后统一安排发货
本批次套件特别标注Fulcrum 支点系列,刻印位于喷管中部,请认准该标志
发动机壳体采用黑色磨砂工艺外壳
可重复使用套件采用树脂复合材料喷管内衬及陶瓷喷喉
复合材料喷管采用双圆弧型面设计
双圆弧法构造喷管是基于径向流动条件提出的,众多前辈的实验经验证明这种喷管的型面不会产生激波,而且此方法构造的喷管较短,适合于微型固体发动机
本设计为提高制造喷管的工艺连续性和成功率,省去了收敛段型面,相应数据表明在微型固体发动机上,垂直收敛段
产生的湍流总压损失低于3%,对于微型固体发动机可以接受
全套设备经过仿真验证及实际点火实验测试,具有较好的安全性和耐用性,满足多种药型和药柱的使用要求
燃烧尾流cfd仿真如下
CFD采用雷诺平均NS方程(RANS),湍流模型采用k-Omega,计算平台为Fluent
根据CFD计算结果,该喷管设计能在10Mpa燃气压强下实现较高的喷管效率
强度仿真测试结果如下
选取部分区域进行有限元受力计算,计算平台为ABAQUS
壳体采用六面体八节点单元,卡簧采用四面体四节点单元
计算结果显示在10MPa压力下最大Mises等效应力出现在壳体为230MPa
满足可重复使用下最大10MPa工作压力的要求
测试用机视频结果如下
00:00
00:00
B65E1138142DB5D7DA8708E0411CA16D.mp4  点击下载
实验测试用机装药147g,采用中孔形KNSB药柱,计算峰值压强约7.9Mpa
发动机已经处于最后测试阶段,上段视频为内部测试阶段视频,效果仅供参考。
预计春节前全部测试结束后公布最终测试视频和数据,节后按照付款顺序发货。
如有关于产品的任何问题欢迎留言或私信
感谢大家的支持
2023/4/11
受后台众多客户要求,现已将新版本喷口和堵头单独上架以便选购
第二代版本更新了酚醛配比和强度(解决了由于运送过程导致的破损问题),增添了收敛段工艺,提高了燃烧效率。
如需橡胶圈、卡簧等零配件在下单时请后台备注,我们将随喷口或堵头一并发送。
另:更新至第二代版本的喷口和堵头仍适配原发动机套件,由于工艺提升现套件提价至89,尚有剩余库存。
[修改于 2年0个月前 - 2023/04/11 18:42:31]
来自:自助服务区 / 会员海报航空航天 / 喷气推进
22
Antonio
2年3个月前 IP:上海
913420
支持,力学模拟做的非常完善,比较惊讶的是喷管不加收敛段损失居然那么小。
有一个问题,试车的尾流好像不是很稳定。
评论(3)
Adel_Yogurt
2年3个月前 IP:广东
913421
这发动机保熟吗
TonyStark
2年3个月前 IP:江苏
913423
大力顶。质量绝对保证,技术绝对过硬
飞鹰航天作者
2年3个月前 IP:江苏
913438
引用zsjzsj发表于5楼的内容
尺寸是?
第一次写发售贴不熟练,忘记了这么重要的事😂
发动机尺寸:总长210mm,铝制外壳外径36mm,内径32mm,药柱绝热层外径32mm,内径28mm,喷喉直径6mm,扩张比10。
上述内容已经补充到1L了
zsjzsj
2年3个月前 IP:湖南
913435
尺寸是?
辽宁星云科技
2年3个月前 IP:辽宁
913458
挺好的
如雨
2年3个月前 IP:山东
913527
扩张比整大了建议用srm算一下室压然后整扩张比
CIT
2年3个月前 IP:广东
913558
请问一下,发动机自重多少?发动机推力有多少,能够稳定输出吗?
评论(5)
zsjzsj
2年3个月前 IP:湖南
913911
推力有多大?
dmz
2年3个月前 IP:山东
914001
2.13号前能到货吗?@飞鹰航天
NH4ClO3
2年3个月前 IP:中国
914969
铝合金并不可靠耐冲刷和耐高温强度比较低
Plug
2年2个月前 IP:河北
916460
买了 到货了没给我说明书啊喂
评论(3)
MAKABAKA
2年2个月前 IP:山西
916582
MAKABAKA
2年2个月前 IP:山西
916611
引用MAKABAKA发表于14楼的内容
哥们给个说明书吧,要不然真的没办法用,而且那个陶瓷喷口你们的碎了吗,我的两个刚回来就都碎了
楼主已经妥善解决问题,支撑楼主
悟死参玄
2年2个月前 IP:浙江
916612
现在买会发说明书吗
客星晨出东方
2年2个月前 IP:浙江
916631
我这里出现两个问题:
  1. 没有说明书
  2. 喷口上面装密封圈的地方貌似太深,存在严重的漏气,甚至用嘴对着喷口吹气都能感觉到,尤其是白色的那个喷口
GTyzkadxmm
2年2个月前 IP:湖南
917114
00:00
00:00
video_20230225_180349.mp4  点击下载 ‎炸成这样能换货吗?用一次就炸坏了
加载全文
评论(5)
Infinite_Stalleris
2年2个月前 IP:英国
917156
楼上明显没装隔热层,铝合金温度上升导致强度大幅度下降,从而导致炸机。一个很明显的现象就是,按照楼主做的有限元受力仿真,卡簧槽一定是优先由于超压失去强度从而往喷管处泄压。从楼上发的视频来看,明显卡簧固定完好。因此炸鸡原因大概率是因为没有规范操作,没有使用隔热层,导致铝合金壳体超过设计温度,失去强度,从而发生断裂。这个例子警示着我们,使用任何设备产品前都应该仔细阅读相应的使用说明
CUBES
2年2个月前 IP:河北
917217
引用Infinite_Stalleris发表于19楼的内容
楼上明显没装隔热层,铝合金温度上升导致强度大幅度下降,从而导致炸机。一个很明显的现象就是,按照楼主做...
其实。。他这是从天上掉下来摔烂的,烧烂会有较为平整的伤口😂
飞鹰航天作者
2年0个月前 IP:北京
919301
转身离开
2年0个月前 IP:江苏
919636
可不可以加工成可更换衬喉的话
飞鹰航天
机友 笔友
2022/11/27注册,7个月11天前活动
FYHT
IP归属地:北京
