前言:定位Linux系统的大文件以及清理日志文件,日常记录下问题,方便后面查阅。
查看当前目录下的文件占用空间情况:
du -ah --max-depth=1 | sort -hr
清理日志:sudo cat /dev/null > /var/log/syslog
如果上面的命令提示权限不够,那就直接删除日志再创建日志文件重启日志服务(也不知道这个方法好不好了,也可以按照天数来删除的,日志轮转)。
进入文件夹:cd /var/log
删除日志:sudo rm -f XXXXX(换成你需要的删除的日志)
重启所有日志服务(会自己新建文件的):sudo systemctl restart rsyslog
