铁皮桶要小心 在其表面氧化层被打磨的时候 有火花的可能性
由于我实在懒得手动研磨了,所以我送我的大研钵去吃灰了,买了个研磨机(刀片的),然后发现,它不是很好使,所以我又请回了我的大研钵
可它也不怎么好用
于是我决定搞台球磨机
但是这玩意价格实在不怎么美丽,珠宝抛光机那个塑料桶我总感觉不太结实,并且哪天我研磨个活泼金属之类的,静电积累打个电火花给我炸死了怎么办,于是我打算手搓一个
自攻丝,用于固定轴承座
立式轴承座,用于固定光轴
一块大木板子,用作底座
套在光轴上,增加摩擦力
无刷减速电机,作为动力源,买的带驱动的
给电机调速用的
用于研磨的桶
一米光轴,让老板裁切成4个25cm的
用于传动
这些就是我所用到的材料,那么就开始组装吧
材料全家福
首先安装好同步轮,记得给光轴套好热缩管,然后接上驱动板,做好简单组装
角上裂了,问题不大
接着,使用3d打印技术做一个架子用于支撑电机
额我忘记打了,现在,交给我的打印机
稍安勿躁,精彩马上继续
[修改于 11个月1天前 - 2024/07/20 16:20:01]
支架打印好了,中间设计了一个结果尺寸不行套不进去,第二个套进去了然后树脂性能感觉不太行,又重新配树脂做了这个,虽然颜色不好看,但是性能不错
其实是马口铁的,有镀锌做牺牲阳极
金属参与易爆物品的研磨 一向是很危险的
金属氧化层被打磨掉 容易与空气反应 产生火花
金属本身是易失电子的 容易摩擦起电
金属容易集中电荷 进行放电
所以建议使用非金属 进行湿磨
非金属会有静电堆积吧
如果是易爆物品 干研磨都是危险的
金属非金属都可以堆积电荷 但是金属上的电荷具有流动性 就这个应用而言 也许可以通过细微的不断小放电防止大放电 但也可能导致大量电荷被收拢导致集中放电 这可能需要实践实验 或者找到相应论文 才知道比起塑料玻璃等材料的优劣如何 我只是提醒一下 不要大意以为安全
基本上算是成功了
不过忽略了一件事情导致滚筒转速太低了,后期换电机应该就能解决
