本系列更多文章
近代地震仪FBS-3B拆解鉴赏 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/90303
近代地震仪DS-3K拆解鉴赏 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/90253
现代地震仪BBVS-60拆解鉴赏 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/90323
古代地震仪DS-1(DD-1)散件组装 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/85978
DS-4A是国产三分向地震计,大约2005年投产,是一款刚刚踏入现代地震仪门槛的产品。与DS-3K这种宽频带地震仪不同,DS-4A是短周期地震仪,它的机械固有周期是六分之一秒,采用深度负反馈,使其等效周期为2秒。这种短周期仪器,主要适用于近震、地方性小震的测量,也可以用于工程爆破等短周期振动监测。
DS-4A的接口与DS-3K基本相同,差别在于,它旋转了180度安装,电源引脚由两个改为一个,针号与DS-3K其中一个对应。如果用于DS-3K的电缆把所有有效的针脚都引出了的话,则可以不加任何改动直接适用于DS-4A。数字化仪或者采集卡也可以通用。
机器体积较小
可见摆要小很多
所有的摆都有薄塑料片围绕一圈作为保护。
拆除电路板和垂直向摆的顶盖
电路板正面,与DS-3K相同,甚至可以通用。
电路板背面
垂直向摆。
垂直向摆,可见直接采用两个长的簧片支撑,未见别的弹簧。我比较怀疑底部还有弹簧,因为这两个簧片看起来无法支撑摆锤的重力。
水平向摆,仍以双簧片支撑。
仍有三组线圈,其中两组绕在大口径的骨架上,另一组(图中正中银白色磁钢的后面)较小。
从这个视频可以看到摆的固有周期。视频中的机器已经接入了电源,可见强行移动摆以后,恢复时间远快于DS-3K,同时自由震荡周期也短得多。
20240705_040240.mp4 点击下载
连接器转了180度,1针在最下面,不知道是有意为之,还是本来就没准。
同样,将仪器调平后,摆可以自动居中。这几款DS系列地震计,水平摆都没有微调机构,只能靠调整安放的角度来居中。而FBS-3B则有丰富的微调机构。从设计上来说,FBS的考虑要完善许多,或许是因为参考借鉴了英国货的缘故。
短周期的地震计或许可以通过改改反馈电路,把周期再改长一些,但应该会遇到稳定性问题。如果是用来玩的话,还是宽带的好玩一点,你会发现稍微走动导致的楼板变形,或者大风吹楼导致的摇摆,都能在仪器上有所反映。
整个这个系列帖子所参观的机器,大约都是积压在仓库从未用过的,内外都是全新的,甚至用于运输的锁止块和内部各种海绵垫都没有拆掉。各位如果去淘的话,要让卖家将摆锁死。成品柔性轴如果断了,买一个起步价七八百。相比来说,电路简单得发指,约等于不要钱,反而不怕坏。
[结束]
[修改于 2个月7天前 - 2024/07/12 03:11:12]
