Termux简单脚本爽用cloudflare Workers AI REST API
Gdeestan2024/06/30原创 软件综合 IP:中国
中文摘要
简单的脚本接入api在termux上玩
关键词
大模型部署脚本
termuxcloudflareAILLM
事前准备:
  1. 流畅稳定的国际互联网环境
  2. cloudflare账号
  3. Termux或Linux
  老众所周知了,cloudflare作为赛博活佛能给广大网友嫖的东西实在太多了,但是就原生的cloudflare ai api的那个使用体验,可以说是极其难受,具体来说就是:
 .../usr/worker $ curl -X POST \ ","content":"You are a friendly assista>   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/client/v4/accounts/acID/ai/run/@cf/meta/llama-2-7b-chat-int8 \ >   -H "Authorization: Bearer (api key)" \ >   -d
   毕竟只是一个简陋的接口哈。GitHub上也有不少可以用的UI嘛。不过我这个人比较喜欢在命令行一类的东西上玩,所以啊,就…(瞎折腾)
  所以我就火速让隔壁的deepseek给我码了一个可还行的脚本出来
#!/bin/bash
# 默认的API URL和模型标识
API_URL="https://api.cloudflare.com/client/v4/accounts/(替换为账号ID)/ai/run/@cf/meta/llama-2-7b-chat-int8"
MODEL_ID="@cf/meta/llama-2-7b"
MASK_CONTENT="You are a friendly assistant that helps write stories"
#默认的,更改全部更改
# 函数:启动交互模式
start_interactive_mode() {
    echo "Koop 脚本已启动。输入 'koop end' 结束脚本。"
    while true; do
        read -p "想说些什么: " user_input
        if [[ "$user_input" == "koop end" ]]; then
            echo "Koop 脚本已结束。"
            break
        elif [[ "$user_input" == "koop now" ]]; then
            echo "当前模型是:$MODEL_ID"
        elif [[ "$user_input" == "koop uow" ]]; then
            echo "当前Mask是:$MASK_CONTENT"
        elif [[ "$user_input" == koop\ run* ]]; then
            new_model=$(echo "$user_input" | awk '{print $3}')
            MODEL_ID="$new_model"
            API_URL="https://api.cloudflare.com/client/v4/accounts/(替代为账号ID)/ai/run/$MODEL_ID"
            echo "模型已变更!"
        elif [[ "$user_input" == koop\ mask* ]]; then
            new_mask=$(echo "$user_input" | awk '{$1=""; $2=""; print $0}' | sed 's/^ *//')
            MASK_CONTENT="$new_mask"
            echo "Mask已变更!"
        else
            response=$(curl -s -X POST "$API_URL" \
                -H "Authorization: Bearer (替代为API key)" \
                -d '{"messages":[{"role":"system","content":"'"$MASK_CONTENT"'"},{"role":"user","content":"'"$user_input"'"}]}')
            echo "响应: $(echo "$response" | jq -r '.result.response')"
        fi
    done
# 主逻辑
if [[ "$1" == "sir" ]]; then
else
    echo "用法: ./koop.sh sir"
fi
其中的
账号ID:登录cloudflare,点击左边菜单,找到AI,点击WorkerAI,点击“使用REST API”,见“获取账户ID”。API key就是在此页面上点击创建 Workers AI API 令牌,点击创建API令牌,点击管理API令牌,见Global API Key
脚本使用
修改自己的信息上去
  打开termux用命令nano XXXXXXXXXXXX创建一个脚本,粘贴保存退出,输入命令chmod +x .sh确保脚本有执行权限,输入./XXXXXXXXXXXX sir启动脚本
脚本命令集
./XXXXXXX sir 启动脚本(脚本在当前目录时)
 koop end 结束脚本
koop run (newtxt)修改模型链接(自行查看脚本源码和cloudflare模型库)
koop now 查看当前模型链接
koop mask (newtxt)修改模型设定
koop uow 查看当前模型设定
效果图
注意
可能需要挂VPN才能运行
重启脚本后模型链接和设定都会恢复默认状态
该脚本不具有上下文功能
额,好像不太行啊,凑合着玩玩吧…
[修改于 4个月23天前 - 2024/06/30 23:17:01]
来自:计算机科学 / 软件综合严肃内容:教程/课程
章鱼wheat
4个月23天前 IP:美国
933668
cloudflare Workers 还能免费搭建XX 只需要丢个JS脚本上去  测速最高可以达到330Mbps 实测去访问各种知名网站很流畅  不过用它自己去访问使用了cloudflare cdn的网站很大概率是过不去人机验证的了 比如chatgpt
Gdeestan作者
4个月18天前 IP:中国
933842
引用章鱼wheat发表于1楼的内容
cloudflare Workers 还能免费搭建XX 只需要丢个JS脚本上去  测速最高可以达到3...
我怀疑cloudflare自己内部也有墙,我访问一些没有人机验证的网站也根本上不去。
Gdeestan
机友
2023/04/09注册,1时19分前活动
玄学爱好者
IP归属地:广西
