线圈参数计算器(基于Wheeler公式计算电感量)
gugugu2024/04/12原创 磁阻研究 IP:上海
中文摘要
文章介绍了一种基于Wheeler的多层空心线圈电感计算方法,并给出python代码。
关键词
线圈电感电感计算python
一:介绍Wheeler公式
       计算空气芯多层线圈的电感量使用的Wheeler公式,现列举如下:
                           L=(7.87N2M2)/(3M+9B+10C)
这里N为缠绕圈数,M为平均直径,B为线圈长度,C为线圈径向厚度。M、B、C的单位为毫米(mm),L为电感量,单位为纳亨(nH)
二:python代码
Python
import math      def coil_calculate(N,wire_size,Paint,inner_Radius_mm,coil_length,Coil_material):                 #输入 缠绕圈数,铜线直径,涂漆厚度,支架直径,线圈长度,材料选择(铜/铝)     Coil_material_dict={"Cu":[8920,5.8*1e+7],"Al":[2700,3.7*1e+7]}      #线圈材料(密度,导电率)          Enameled_wire_size = wire_size+2*Paint*1e-3 #漆包线外径          q=int(coil_length/Enameled_wire_size)  #q每层缠绕数     qend=N%q      #未满的最后一层的缠绕数(p+1层)     p=int(N/q)    #p满层层数     Length=0       D_layer=inner_Radius_mm - Enameled_wire_size     for layer in range(p):   #循环计算每层直径,每层线长         D_layer=D_layer+2*Enameled_wire_size*1 #*0.96,0.96为层间交错导致的层间距修正系数         #Length=Length+(math.sqrt( (D_layer*math.pi)**2 + Enameled_wire_size**2 ))*q    #累加计算线长         Length=Length+(math.pi*D_layer)*q     Length=Length+(math.pi*D_layer)*qend  #计算导线长度 并对最后一层修正          #外径计算(单位 mm)     outer_Radius_mm = D_layer + (qend/q)*2*Enameled_wire_size*1 +Enameled_wire_size  #计算外径 并对最后一层修正          #线圈电阻计算(单位 mohm)     Resistivity = (1 / (Coil_material_dict[Coil_material][1]))  #Ω.m     Res_Metre = (Resistivity)/((1e-3*wire_size/2)**2*math.pi) #每米电阻 (欧)     Res_mohm=(Length/1000)*Res_Metre*1e+3       #总电阻=每米电阻×线长 (单位毫欧)          #线圈重量计算(单位 g)     Coil_Weigh_g=(Length/10)*((wire_size/20)**2*math.pi)*Coil_material_dict[Coil_material][0]*1e-3              #根据Wheeler公式 计算电感量(单位 uH)     M=(inner_Radius_mm+outer_Radius_mm)/2  #线圈平均直径     B=coil_length                          #线圈长度     C=(outer_Radius_mm-inner_Radius_mm)/2  #线圈径向长度     L_uh=1e-3*(7.87*N**2*M**2)/(3*M+9*B+10*C)          #线圈时间常数计算(单位 us)     coil_time_us=1000*L_uh/Res_mohm          #输出 每层缠绕数,满层的层数,未满层的缠绕数,外径,线圈阻抗,电感,线圈重量,时间常数     return q,p,qend,outer_Radius_mm,Res_mohm,L_uh,Coil_Weigh_g,coil_time_us    temp_str=input("缠绕圈数,铜线直径,支架直径,线圈长度。 长度单位均为mm,英文逗号隔开 \n如:320,0.7,8,30\n\n\n请输入:") N=float(temp_str.split(",",5)[0]) wire_size=float(temp_str.split(",",5)[1]) inner_Radius_mm=float(temp_str.split(",",5)[2]) coil_length=float(temp_str.split(",",5)[3]) q,p,qend,outer_Radius_mm,Res_mohm,L_uh,Coil_Weigh_g,coil_time_us=coil_calculate(N,wire_size,25,inner_Radius_mm,coil_length,"Cu") print(f"每层缠绕数:{q} ") print(f"满层的层数:{p} ") print(f"未满层的缠绕数:{qend} ") print(f"外径:{outer_Radius_mm:.2f} mm") print(f"线圈阻抗:{Res_mohm:.2f} mohm") print(f"电感:{L_uh:.2f} uH") print(f"线圈重量:{Coil_Weigh_g:.2f} g") print(f"时间常数:{coil_time_us:.2f} us")
三:测试并与最常见的线圈炮模拟器对比
可以看到,电感量的计算结果与模拟器的计算结果极为接近,但线圈阻抗的结果稍有差别。
参考文章:
1.多层空气芯线圈的设计-电子发烧友网 (elecfans.com)
2.磁阻炮用线圈参数选型表&多层空心线圈电感计算方法&线圈参数计算器V1.1 - 科创网 (kechuang.org)
3.Mark 2 - 电感器 Sim (coilgun.info)
[修改于 1年0个月前 - 2024/04/12 15:58:07]
gugugu
进士 学者 机友
2021/12/14注册,1时45分前活动
IP归属地:上海
