如何从电解液中分离获得高纯度的氯酸钠晶体?
promising2024/04/11化学 IP:浙江
关键词
氯酸钾氯酸钠
电解氯化钾制取氯酸钾时,氯酸钾会因为溶解度低而沉降从而与溶液分离,但是电解氯化钠制取氯酸钠时,氯酸钠溶解度很大,有什么好的办法(不考虑用氯化钾复分解,只想得到氯酸钠)让氯酸钠从电解液中分离从而得到高纯度的氯酸钠晶体?
来自:数理化 / 化学特殊话题:提问/求助严肃内容:教程/课程
Erichan
8个月23天前 IP:江苏
931110
随温度变化大不大?降温结晶试试
xxd215
8个月22天前 IP:福建
931144
引用Erichan发表于1楼的内容
随温度变化大不大?降温结晶试试
90度为184克/100ml
20度为96克/100ml
有试试的价值
Mocksonline
8个月1天前 修改于 8个月1天前 IP:俄罗斯
931735
溶解度曲线差距大,应该是可以的
m2 是溶质的质量,m1 是水的质量
数据来源: CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th Edition), CRC press, 2006, 8-114.
评论(3)
asdf121
3个月8天前 IP:江苏
937775
看老外论坛有个办法就是,推算naclo3的含量比如是60g/100g就加60ml水,煮沸搅拌几分钟倒出上清液,等待结晶出naclo3.原理是高温下np溶解度增幅远大于氯化钠
雷电法王氧涌锌
3个月8天前 IP:广东
937795
引用asdf121发表于4楼的内容
看老外论坛有个办法就是,推算naclo3的含量比如是60g/100g就加60ml水,煮沸搅拌几分钟倒...
其实不需要估算含量,只需两次重结晶就可以了。
假设有A和B的混合物X,但具体比例未知。A的溶解度随温度变化大,B的溶解度随温度变化小。
假设
A的低温溶解度为AL,高温为AH
B的低温溶解度为BL,高温为BH
第一步,先用100g高温溶剂溶解未知物X,然后趁热过滤,此时溶液中最多有AH克的A和BH克的B。
第二步,冷却溶液到低温,析出结晶后过滤,结晶中最多有AH-AL的A,BH-BL的B。
第三步,用热溶剂溶解第二步的结晶,并等待冷却后过滤。此时结晶就是比较纯的A了。
操作的关键是选择合适的高温温度和低温温度,使得BL≫BH-BL,这样物质B在第二次冷却结晶的时候几乎不会析出,从而获得高纯度的A。
asdf121
1个月11天前 IP:江苏
939565
引用雷电法王氧涌锌发表于5楼的内容
其实不需要估算含量,只需两次重结晶就可以了。假设有A和B的混合物X,但具体比例未知。A的溶解度随温度...
太麻烦了这个
新黑火药
1个月11天前 IP:江苏
939567
电解完成后,蒸发部分水分让溶液达到饱和或接近饱和,降温后再加入足量的无水酒精,析出晶体后过滤
潜龙腾渊
1个月0天前 IP:安徽
939977
降温结晶,重结晶,但是浪费的氯酸钠较多
impulse
29天12时前 IP:福建
940011
新人,有错接受指正
直接全部电解至氯酸钠,随后蒸发浓缩不行吗?
评论(2)
25天7时前 修改于 25天7时前 IP:河北
940134
氯酸钠溶解度随温度下降变化挺明显 有一种设想可以试试(连续过滤,没有试过),用水泵把电解液抽出 通过较长的水管(降温)后,通过一个y型过滤器把细小结晶滤出后将滤液绕在电解槽壁若干圈(回升温度防止对电解体系造成干扰)送回电解池,比较明显的问题是热量会散失严重,需要额外能量保证电解液温度 有人试过艾特一下想知道这样能不能用
评论(15)
