燃烧室长度:225mm
燃烧室直径:41mm
燃料内孔直径:15mm
喷管入口直径:41mm 收敛段长度:10mm 喷喉直径:12mm 喷喉长度:3mm
扩张段长度:35mm 喷管出口直径:25mm
下面放几张图
因为没有电脑制图软件,所以只能手绘了,而且绘的也不太准确
接下来是SRM模拟截图
下面是科创计算器模拟的
由于本人是第一次设计固体火箭发动机,没有任何经验,所以请各位大佬提出改进意见,谢谢!
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
