RNX火箭发动机(凌霄-1号)
闫皓为
帝江航天空间动力
帝江航天空间动力2024/01/26原创 喷气推进 IP:黑龙江
今天,帝江航天空间动力团队自行研发的凌霄-1号固体火箭发动机完成了密封测试试验
(哈尔滨总部)。
经过评估,准备于1.30日进行全功率地面静态热试验车。
在这里声明一下,很抱歉,我个人很糊涂,在定制发动机零件时,石墨发动机的螺纹有了部分损坏,我只好将螺纹打掉,换用其它连接方式。但是幸运的是发动机内部没有损坏。
在23年12月份,我于团队成员经过讨论决定,采取堵漏宝作为连接与固定和密封的材料。
于24年1月24日,我们开始进行发动机密封。
        1——我们的办法是把堵漏宝与水先混合,倒入发动机石墨喷管的凹槽中,等待凝固。
        2——注入少量502,等待风干。
        3——浇筑第二层堵漏宝与水的混合物。
        4——加入少量502,等待风干。
        5 ——浇筑第三层堵漏宝与水的混合物。
最后,加注AB胶或者是环氧树脂进行密封。(个人在这里推荐一下AB胶,因为干净)
混合堵漏宝与水。
在这里,我推荐大家直接将堵漏宝倒入发动机其中,再与水混合,防止污染盛放的容器。
(比如,我这个悲惨的锥形瓶..........)
最后千万记住,浇筑后,最好风干两天在装药柱。
1月26日,我们进行了水压与密封测试。试验顺利。
期待成功!!!
最后施工图一张。
[修改于 3个月23天前 - 2024/01/27 20:50:49]
Trinitrotoluene
3个月22天前 IP:河北
928742
石墨车螺纹是什么操作
Trinitrotoluene
3个月22天前 IP:河北
928744
rnx这种低燃温的燃料不会对喷喉部造成较大侵蚀,这时选择石墨这种难伺候导热性好的材料有些不合适,完全可以用酚醛,玻璃钢这种导热性不大好的材料,避免喷管传热给壳体使得壳体失强
帝江航天空间动力
机友
2024/01/26注册,10时26分前活动
IP归属地:黑龙江
