先放一下我的电路图吧
现在的情况是:连接电脑无反应,更换ch340n芯片以后会短暂恢复正常,重新插拔一下以后就会提示无法识别的USB设备,再重新插拔几次就完全没有反应了。
恢复正常的时候可以烧录代码,也可以在串口中看到输出的数据
求大佬帮忙看看这是什么问题
引用xljxlj发表于5楼的内容 首先,你c口没有接5.1k识别电阻,如果是cc线电脑是不会供电的,你可以看看到底供电了没有排除上面的...
我现在使用的是A to C的线,然后就时好时坏
引用Erichan_BA4RZI发表于2楼的内容 发一下PCB和焊好后的实物图,你的原理图没问题,初步怀疑是焊接时的问题,如虚焊,还有这个板子是干什么...
PCB大致是这样的,TYPE C口和CH340都在背面(蓝色),CH340N应该是那个U4,感觉PCB布线应该没啥大问题
引用m24h发表于1楼的内容 会不会连接线不好?或者接触不良等工艺问题?还有就是看软件问题 是否被识别错了设备 如果安装了一些所谓...
我安装的是CH340的那个驱动,驱动应该问题不大
引用大仙发表于3楼的内容 C口比较难焊接,容易虚焊,建议换普通usb口。
目前也在怀疑这个
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
无限可能
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
