28毫米全金属发动机试车
新人第一次发帖,有什么不对的地方请指出
今年暑假的时候,我试车了一枚发动机,KN-SB燃料,主体为钢管,喷口和堵头用的是7075铝。外经40毫米,内径28毫米,主要是怕炸 sticker 我之前没想着发帖所以也没有拍多少照片
燃料就是KN-SB(加的三氧化二铁)
e1cbf37d472ab79df4dcfbcd6dc79040.mp4 点击下载
点火头
badc698fa158cc4cf3019a43934be773.mp4 点击下载
‎在室内开放燃烧,当时一个小蘑菇云都出来了,弄得乌烟瘴气(下次再也不会这样了),并已配置好消防设施
我本来打算试车两次,所以做了两个药柱,但其中一个脱不了模,含泪给点了
1245.mp4 点击下载
试车视频
45db188ac7190835f5c7aea82de0f912.mp4 点击下载
烧完之后的分步情况
开头还算可以,烧着烧着推力就不行了 sticker ,最后经过排查得出2点原因:
  1. 燃料受潮,下次会多准备干燥剂,让燃料保存的时候尽量干燥。也可以追求燃料树脂化
  2. 喷管没有设计好,喷燃比没有搞好 sticker ,下一发会首先优化!
还有下一次会使用更加轻便的发动机,这个死沉死沉的 sticker ,而且下次会测出推力数据,试车台正在制作中ing
附几张图
如果大佬有什么好的建议,评论区见 sticker
来自:航空航天 / 喷气推进动手实践:实验报导严肃内容:标准/规范
17
关山口国服坤坤 作者
1年1个月前 IP:湖北
925815
家人们谁懂啊?分布的布写错了 sticker
Antonio
1年1个月前 IP:上海
925818
这发动机是乱设计的吧,材料都用反了
砖压发动机,幸亏发动机没有建压,否则直接失控
你这安全意识,无力吐槽
关山口国服坤坤作者
1年1个月前 IP:湖北
925820
引用Antonio发表于2楼的内容
这发动机是乱设计的吧,材料都用反了砖压发动机,幸亏发动机没有建压,否则直接失控你这安全意识,无力吐槽
材料的话我本来是正确的,但由于加工的时候出了一些小插曲,所以。。。。。
关山口国服坤坤作者
1年1个月前 IP:湖北
925821
 因为这次喷口和材料出了问题,所以我根本没有想着采集推力,就当验证机点了
关山口国服坤坤作者
1年1个月前 IP:湖北
925822
引用Antonio发表于2楼的内容
感谢你指出的错误,我会一一改正 sticker
关山口国服坤坤作者
1年1个月前 IP:湖北
925823
引用Antonio发表于2楼的内容
关山口国服坤坤作者
1年1个月前 IP:湖北
925824
引用Antonio发表于2楼的内容
并且砖压发动机仅此一次,正在制作试车台 sticker
桃夭
1年1个月前 IP:重庆
925831
为什么KNSB熬着会有大量气泡啊?难不成是重结晶法?还加了催化剂…KNSB都能熬着,建议换燃料,为何不用748,669,或RNX?
关山口国服坤坤作者
1年1个月前 IP:湖北
925838
引用桃夭发表于8楼的内容
为什么KNSB熬着会有大量气泡啊?难不成是重结晶法?还加了催化剂…KNSB都能熬着,建议换燃料,为何...
就是重结晶法 sticker
关山口国服坤坤作者
1年1个月前 IP:湖北
925839
引用桃夭发表于8楼的内容
不是熬着的,是做好之后 想检验一下燃料,然后就拿了一个铁盘放到桌上点了, 然后就有点失控。。。 sticker
关山口国服坤坤作者
1年1个月前 IP:湖北
925840
引用桃夭发表于8楼的内容
我确实准备换燃料,我首先排除RNX(个人认为燃速比较慢)。因为我在南方坐标武汉,空气非常潮湿所以我不会在使用KN基。我打算先拿669试下水,再尝试APCP。最后感谢大佬提出的建议 sticker
贤鲸
1年1个月前 IP:浙江
925848
燃料冒大泡,燃烧这么慢,是不是水分没熬干,看你药柱燃烧的视频,燃料是不是没打内孔,不然会对发动机造成巨大损伤。如果只在短时间内燃料不应该会受潮成你所试车的那样,正常2秒一个发动机就试车完了,要改进一下燃料工艺。
砖头固定一下发动机机身没什么问题,但是别想着用几块砖头顶住发动机,无疑顶不住它的推力,至少发动机横着顶着一面墙
LSEQY
1年1个月前 IP:山东
925854
问题有点多,建议一点点改正。
  1. 首先材料问题没必要用这么好的材料,如果你设计没问题安全系数取三到六我个人认为就非常安全了,材料可以使用60系铝合金会很便宜很多,加上隔热是没有问题的。其次喷口不建议使用铝合金来进行制作。其实你完全可以用成本更低的不锈钢或者是酚醛等等材料。其次个人感觉如果是不同材料建议不要螺纹连接。使用密封圈加上卡簧或者是螺丝都挺好。
  2. 发动机设计明显不对,工作不正常。建议帖主再去深究下如何设计一台发动机。发动机试车不建议用砖头。你不要高看那一点点摩擦力。如果说没有试车台,还怕爆炸,我的建议是可以直接插到土里。即使爆炸也能减轻伤害,并且还不会乱飞。总之就是加强安全意识,一定要好好学习一下设计发动机。
  3. 燃料的制作有问题,工艺很不对,这边就不过多,详细建议帖主先去看看其他详细帖子,其次催化剂添加含量1%到3%为最佳,过多没必要,反而可能会降低性能。其次个人感觉没有很大必要添加。还有就是发动机设计好保证好不会受潮。
  4. 建议帖主在做这一切前先去如何养成安全意识,在室内,并且还是充满可燃物的情况下,制作燃料相当危险。
好,上面就是个人的见解,如有不对,还请多多指教。
关山口国服坤坤作者
1年1个月前 IP:湖北
925860
引用LSEQY发表于13楼的内容
问题有点多,建议一点点改正。首先材料问题没必要用这么好的材料,如果你设计没问题安全系数取三到六我个人...
首先感谢大佬提出的建议 sticker ,我觉得你说的很对!我也意识到了发动机设计的问题,一定会再好好设计发动机(准备使用壁厚2毫米的60铝管,喷口和堵头使用电木)。另外试车的问题我会采取你的建议,使用卧式试车台或插进土里。燃料的话我也在想办法,因为我感觉这个发动机做的又重又大,加上燃料比冲比较小,所以根本上不了天。下一步的话我准备先做669燃料试试水,然后比较轻便的发动机 sticker
关山口国服坤坤作者
1年1个月前 IP:湖北
925861
引用贤鲸发表于12楼的内容
燃料冒大泡,燃烧这么慢,是不是水分没熬干,看你药柱燃烧的视频,燃料是不是没打内孔,不然会对发动机造成...
首先感谢你指出的问题 sticker 。我敢肯定水分基本上没了,而且我打了1CM的内孔,不过燃速真的很慢,我会改进燃料制作工艺。加上南方的天气。。。我认为应该追求燃料树脂化。下一步的话,我先试试669吧 sticker
评论(2)
LSEQY
1年1个月前 IP:山东
925863
引用关山口国服坤坤发表于14楼的内容
首先感谢大佬提出的建议,我觉得你说的很对!我也意识到了发动机设计的问题,一定会再好好设计发动机(准备...
当务之急先别急着去做Ap基,如果说你连简单的KNSB都设计不好就先别去玩更难搞得。建议先从KN基积累大量设计经验再去玩。
关山口国服坤坤作者
1年1个月前 IP:湖北
925866
引用LSEQY发表于16楼的内容
当务之急先别急着去做Ap基,如果说你连简单的KNSB都设计不好就先别去玩更难搞得。建议先从KN基积累...
收到 sticker
关山口国服坤坤
2023/06/11注册,18时22分前活动
这个用户很懒,什么都没有填
IP归属地:湖北
